#41 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
Czy ten czas da się jakoś zaprogramować na konkretną liczbę minut?
#42 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Czy umieszczając kamerkę pod lusterkiem można pociągnąć zasilanie od lampki sufitowej?? Czy to zdecydowanie głupi pomysł?
#43 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
jest tylko jeden sposób, aby kamerą rozładować aku - podłączyć bezpośrednio pod aku i trzymać włączoną przez kilka dni.
jesli podepniesz się pod zapalniczke, lub dowolny obwód sterowany, auto odłącza część obwodów w 15 minut od zgaszenia silnika, a część np. radio czy zapalniczkę w 75 min. A część "nigdy" jak np. zapalniczkę w bagażniku. Ale.... Jeśli napięcie akumulatora spodnie poniżej progu, to sterownik odcina po kolei obciążające obwody. Stąd np. słynny komunikat "immobiliser aktywny" przy słabym akumulatorze. Dlatego cokolwiek podepniesz pod sterowane obwody jak oświetlenie czy zapalniczki, nie rozładuje akumulatora do zera. |
#44 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
#45 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Teraz dopiero zauważyłem, że na ładowarce faktycznie jest naklejka, że na wyjściu ma 5 V.
Ktoś już może demontował słupek i kawałek podsufitki?? Bo nie wiem, czy trzeba to siłą odciągać, czy może jest jakiś bardziej delikatny sposób, tak żeby później udało się to złożyć |
#46 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Bez problemu daje się wcisnąć kabel bez żadnego demontowania podsufitki czy słupka.
U mnie potem idzie do schowka gdzie mam pociągnięty przedłużacz z rozgałęźnikiem do schowka gdzie jest ładowarka do kamery + 2 wolne miejsca na ładowarki, telefon, tablet czy co kto tam ma. Przedłużacz pociągnąłem z gniazda zapalniczki w schowku a dokładnie za nim i potem pod plastikami idzie do schowka, wszytko da się wcisnąć bez demontowania plastików tak że nic nie widać. Wadą jest wystająca wtyczka z gniazda zapalniczki z tyłu ale tam jest tyle miejsca że nie przeszkadza nawet młodemu wciskającemu się w fotelik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaletą jest szybki montaż/demontaż w razie usterki ładowarki, kabla czy wtyczki. Mi tam pasuje takie rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/39567 |
#47 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
dzięki kolego
za sensowne wytłumaczenie, faktycznie sposób wydaje się całkiem spoko. Jedyny minus tak jak napisałeś wystająca wtyczka z tylnego gniazda, a że często kogoś wożę na tylnym siedzeniu, wtyczka mogłaby zostać wyłamana dosyć szybko.
Może trzeba pomyśleć, żeby jakoś wpiąć się kabelkami bezpośrednio przed gniazdem zapalniczki, żeby jednak nic nie wystawało |
#48 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ja pierdziele, jak czytam niektóre posty, to mam wrażenie, że zamontowanie kamery jest tak skomplikowane jak wcelowanie liną w oczko szpilki. Idź do sklepu, kup kawałek kabla dwużyłowego, gniazdo zapalniczki i podłącz to pod lampkę sufitową. Już prościej się nie da. Jeśli obsługa lutownicy jest czarną magią, to niech sprzedawca przylutuje kabel do gniazda, a resztę podłączy się w lampce na szybkozłączkach. Kurde o jakim wy napięciu mówicie, jakie 5V? W gnieździe ma być 12V tak jak w całym aucie. Co kogo obchodzi jaki prąd wychodzi z przetwornicy w ładowarce?
Druga sprawa - kamera bierze tak mały prąd, że musiałaby pracować chyba z kilka miesięcy by rozładować akumulator w samochodzie. A to, że pracuje 15min po zamknięciu auta to tylko zaleta! |
#49 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Trochę się uniosłeś kolego, niepotrzebnie. Nie każdy ma na co dzień styczność z elektryką, kabelkami i lepiej dopytać, żeby czegoś nie spiepszyć. Chyba, że Ty taki wspaniały jesteś i Twoja wiedza w każdym temacie jest nieskończona |
#50 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
No spoko, wiem że ludzie mają poważniejsze problemy na tym forum, np. z silnikami, auta nie odpalają, itp. a my tutaj pytamy o pierdoły. Ale chyba to nie powód do irytacji. Wiele osób zapisało się na to forum, by pogłębiać wiedzę o swoim aucie, uczyć się obsługi, naprawy czy konserwacji rzeczy większych, ale i mniejszych, i wystarczy jak ktoś po raz setny (specyfika każdego forum) wyjaśni, zamiast się wzburzać. Wolałbym zapłacić 100 czy nawet 200 zł za godzinę pracy fachowca od elektryki w aucie niż dłubać samemu przy podsufitkach, konsolach, zapalniczkach i szybkozłączkach, mimo że lubię lutować różne fajne rzeczy. Po prostu nie mam odwagi grzebać przy tym akurat, a jestem w stanie zapłacić za robotę na 100% profesjonalną. Dzięki Wam, starym bywalcom tego forum, za wszystkie rady i opinie (teraz np. wiem żeby nie martwić się sprawą rozładowania aku), ale kamerkę chcę mieć zamontowaną jak najlepiej a nie na odwal, więc nie złośćcie się na nas początkujących.
Ostatnio edytowane przez skans ; 28-12-2017 o 21:36 |
