Stary 29-12-2017, 10:15   #111
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
Ja mam podlaczone do obw lampki schowka. Dziala w momencie otwarcia auta (z pilota, drzwi) nagrywa przez ok 20-25min i sie usypia razem z autem jak ono sie wylacza.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 11:26   #112
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał szczenka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie muszę myśleć czy opierdziel mi akumulator
jeśli kamerka 5V/1A zabija Ci akumulator, to znak że masz akumulator do wymiany
Wystarczy raz zapomnieć przełączyć jakiegoś cyngla i mając pecha można potem tego żałować w spornej sytuacji na drodze.
wystarczy zostawić auto na parkingu, wrócić, zobaczyć przerysowany zderzak i zauważyć że kamera już nie nagrywała
Widzisz? Nie można jednoznacznie wskazać które rozwiązanie jest najlepsze bo jest to kwestia gustu
Stary 29-12-2017, 11:37   #113
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Kamera w aucie z wyciszonym LCD bierze 0.4A/5V.
To co przyjmiemy ze stratami w ladowarkach 0.2Ah na 12V?
10h pracy to 2Ah z aku w aucie.
Dalej liczcie sobie sami.
Stary 29-12-2017, 21:06   #114
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Ja dodam że nie ma co się nastawiać że kamera będzie na własnej baterii nagrywała tyle co w instrukcji napisane. Mam trzecią kamerę i po roku użytkowania po odcięciu zasilania wszystkie działały od 5 do może 20 minut max. W tej ostatniej nawet krócej dlatego wyprowadziłem z niej cienkie kabelki na solidną baterię w podsufitce bo tego małego g...na co tam było zamontowane nie było czym zastąpić. Wiem ja miałem raczej tańsze kamery ale nie najtańsze lecz wszystkie albo miały problem z ładowaniem w wersji gdzie była porządna wymienna bateria od komórki bateria o symbolu BT ileś tam i nie ładowało do końca albo problem z samą baterią. Poza tym nie rzadko się zdarzało że po dłuższej pracy kamery np kilka dni pod rząd lub gdy była dłuższy czas narażona na wysoką temp. do słońca lubiła się zawiesić w przeróżny sposób. Jeżdżąc samochodem codziennie tam i z powrotem w sumie 2 godziny nie wyłączam jej nigdy no może na weekend kiedy stoi w garażu i naprawdę nie zauważyłem by akumulator jakoś specjalnie to odczuwał. By nie zapomnieć przełączyć tego cyngla ( przełącznika zasilania do kamery) można zastosować brzęczek od przypominania niezaświeconych świateł czy działania kierunkowskazów za kilka zł. i to rozwiąże w sumie słusznie zauważony problem.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 01:25   #115
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Ja u siebie muszę przerobić jednak na stałe zasilanie i jakiś mały włącznik. Teraz mam z lampki, więc chodzi mi 30 minut po zamknięciu auta, jednak czasami zostawia się auto pod sklepem i fajnie jakby nagrywała dłużej. Ale to w wolnej chwili. A na baterii mi chodzi koło 2 godzin, ale mam na zwykłej wymiennej baterii do starej nokii.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 22:22   #116
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Możecie się pochwalić, jak wygląda efekt końcowy w przypadku zasilania z lampki lub lusterka / czujnika deszczu?
Nadal waham się, którą wersję wybrać (odrzucam ciągnięcie przewodu z dołu, więc chodzi mi jedynie o ciągnięcie prądu "z sufitu") i chciałbym zobaczyć, która opcja jest najbardziej dyskretna, bez żadnych widocznych kabli (no poza jednym do zasilania kamerki) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 22:28   #117
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
U mnie idzie od schowka ,slupkiem przy przedniej szybie,nastepnie podsufitka przy szybie,nic nie widac,tylko kawalek przy wejsciu na podstawke do kamerki
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka
Stary 30-12-2017, 22:41   #118
Antej
Postów: 9,043
Wypuszczasz kabel z podsufitki bezposrednio przy kamerze i tyle go widać ile wyciągniesz.
Nie wydaje mi się żeby ktokolwiek trzymał inne kable i zasilacze na wierzchu. Wszyscy chowają w podufitkę.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-12-2017 o 22:43
Stary 03-01-2018, 18:12   #119
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Tak tylko wspomnę, że na niemieckich Amazonie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - z kuponem -15 euro (wystarczy kliknąć na stronie przedmiotu Angebot zum Jahrsende i aktywować po zalogowaniu) jest kamerka Yi Dash, wychodzi 155 zł z darmową przesyłką do Polski, w kraju do dostania za 300. Żaden hit ale jak ktoś nie potrzebuje nie wiadomo jakiej jakości to może akurat mu się przyda. Jeśli moderatorzy uznają, że nie powinienem takich postów pisać, to proszę śmiało usunąć - po prostu pomyślałem, że może akurat ktoś skorzysta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 19:01   #120
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Dobra kamerka według opini na necie.
Minus to obsługa w jezyku chińskim
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
