#681 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Panowie, nabyłem moduł, buzer i wiązkę tył (przód będę zamawiał). Wszystko Ori to polifta
Mam dwa pytania. Czy koszyczki mocowania czujników klejone do zderzaków w Poliftach są takie same przód tył? czy pasują od przednich zderzaków przed liftem? Poglądowe zdjęcie w załączniku. Pytanie nr 2 dotyczy doboru samych czujników: czy na tył wszystkie są takie same? nie ma różnicy Lift pre lift? jak sytuacja się ma z czujnikami z przodu? Ostatnio edytowane przez franczesko ; 28-12-2017 o 23:26 |
#682 | ||
![]() Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Mondeo MK4 HB
Postów: 39
a) wewnętrzne (na czarnej listwie): Sensor – Parking Aid System; Rear Inner; With Rear Parking Aid - 1765261 - CJ5T-15K859-FA w latach: 06/09/2010 - 22.12.2014 b) zewnętrzne (te w koszykach klejonych): * Sensor – Parking Aid System; Rear Outer; With Rear Parking Aid - 1771950 - CJ5T-15K859-DA w latach: 06/09/2010 – 07/03/2012 * potem od 2012 montowano w ich miejsce te same co wewnątrz czyli CJ5T-15K859-FA natomiast z przodu montowano a) wewnętrzne: Sensor – Parking Aid System; Inner; With Front Parking Aid - 1765253 - CJ5T-15K859-EA w latach: 01/09/2008 – 22.12.2014 b) zewnętrzne: Sensor – Parking Aid System; Front Outer; With Front Parking Aid - 1771950 - CJ5T-15K859-DA w latach 01/09/2008 – 22.12.2014 PS. może się przyda: - ja np. do wiercenia dziury a właściwie przecisku użyłem zestaw Skody BEA 000 001 (nowy kosztował ~70zł) - rozmiar otworu pasuje i nie ma ryzyka postrzępienia lakieru, - warto kupić dwa gniazda do przykręcenia modułu 1088348 (2x8zł), - zderzak po przewierceniu wewnątrz jest biały (przydała się zaprawka), - jeśli myślisz o przodzie to dodatkowo: koszyki wewnętrzne w zderzak, przycisk PDC i buzzer za licznikiem - chyba, że masz radio Sony, u mnie sam tył działa na radyjku Sony bez buzzera, - polecam wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#683 | ||
Postów: 1,386
Dzięki wielkie za konkrety, napewno wykorzystam te informacje.
Masz może zdjęcie, gdzie dokładnie znajduje się miejsce fabrycznie przewidziane do zamocowania modułu PAM? Cytat:
Robię, przód i tył. Czy w takim razie muszę montować buzerr za licznikami? |
#684 | |||
Postów: 39
Ostatnio edytowane przez titmon ; 01-01-2018 o 23:23 |
#685 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Ford Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 203KM Benzyna Automat
Postów: 6
Panowie, dziś byłem w ASO i przy okazji poprosiłem o sprawdzenie dlaczego nie działają przednie czujniki parkowania. Czujniki były dokładane też w ASO i tylne działają bez zarzutu a przednie nic a nic. Dostałem info, że padnięta jest centralka i trzeba ją wymienić. Czujniki są firmy COBRA. Koszt zaśpiewali mi 600 zł.
Czy orientuję się ktoś gdzie można dostać taką centralkę? I gdzie ona może się znajdować w aucie, czy da się ją samemu wymienić??? Z góry dzięki za odpowiedzi. |
#686 |
Hej, ja centralke przednich dokladanych mam przy schowku po stronie pasazera. Co do faktu gdzie kupic to ciezko stwierdzic bo albo masz juz stare jak ja i nie dostepne chyba ze trafisz na aledrogo albo nowe i wtedy u dostawcy powinno sie dac. 600zl za wymiane centralki to duzo. Raczej chyba chca ci nowe calkiem wladowac. 200zl czyjniki i 400zl robota.... tak chcieli u mnie a ja takie same kupilem za 120zl i 200zl robota w serwisie bosha. Tez przod.
#687 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
#688 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Będzie. Ciekawa jest opcja malowania na dowolny kolor - skorzystałbym.
Wyświetlacz jest zbędny, lepiej patrzeć w lusterka lub do tyłu. |
#689 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
#690 |
![]() Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Kupiles to na tej stronce ? Ja znalazlem takie cos [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko ciekawe czy to w miare dobre
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 26-02-2018 o 10:04 |
| Tagi |
| czujniki , mk4 , mondeo , parkowania |
