Stary 29-12-2017, 23:49   #3081
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Montaż tempomatu
dokładnie, nie ma problemu dołożyć tempomat i wychodzi taniej niż kwota z cennika (700)
Stary 30-12-2017, 01:35   #3082
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Limiter będzie działał?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 02:33   #3083
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Panowie mam prośbę do osób z sync2 w europejskiej wersji mondeo czy mógłby ktoś przesłać mi na meila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] konfiguracje lub screen shota z forscana modułu APIM , bo mam problem z niedziałającą funkcją AF (alternative frequency) w moim sony. Mogę włączyć AF ale pomimo to w czasie jazdy gubi mi sygnał np:RMF i muszę recznie przeszukiwać częstotliwosci. No chyba że ten typ tak ma lub problem jest w ACM , a jak jest u was z AF działa wam ?
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 30-12-2017 o 03:06
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 07:38   #3084
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
W benzynie nie, a w tdci tak.
A czy ktokolwiek używa limitera? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2017, 08:18   #3085
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie Marcin ma rację tego limitera nikt nie używa -ktoś sobie wymyślił tą funkcję nie wiadomo o co. Problm to miał kolega któremu nie zainstalowano systemu antykolizyjnego a nie tempomatu.
Stary 30-12-2017, 09:31   #3086
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Używam czasami i to całkiem fajna sprawa.
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest tylko Twoja subiektywna opinia. Równie dobrze można tłumaczyć w ten sposób brak 90% wyposażenia...
Tymczasem ktoś sobie wymyślił, ktoś za to zapłacił więc powinno być.
Loża Szyderców#16
Stary 30-12-2017, 10:12   #3087
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał feniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tej masie (ponad 1700 kg u mnie) uważam, że tarcze 300 mm to jakaś pomyłka konstrukcyjna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile dobrze pamiętam to seryjny Mk5 wypadał bardzo dobrze we wszystkich testach hamowania. Czy aby dobra guma nie miała większego znaczenia tutaj?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 11:41   #3088
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj nie chodzi o drogę hamowania. Też uważam, że mondeo ma dobrą "drogę hamowania" dlatego napisałem, że do bardziej miejskiego użytkowania nie ma potrzeby zmiany. Według mojej opinii problem pojawia się bardziej w trasach jak musisz przyhamować kilka razy z większych prędkości, bo ktoś Ci wyjechał. Wtedy 300 mm to jest za mała pojemność cieplna i tyle. Poza tym uważam, że tak jak w moim przypadku 40 kkm na skończenie tarcz i klocków to szybko. Jak tarcza nie wystarcza na 2 komplety klocków to nie dobrze... IMO.
Szczerze to nie wiem czemu nie zastosowali w serii chociaż 316 z galaxy
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 16:28   #3089
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Przerabialiśmy ten temat w FF2 ludzie myślą że nagle dostaną cudowny układ hamulcowy-nic bardziej mylnego,różnica jest prawie nie odczuwalna na pierwsze wrażenie.Może odrobinę poprawia się modulacja,ale w focusie był ten sam zacisk i klocek,zmieniało się tylko jarzmo które oddalało zacisk od osi obrotu.Tutaj w Mondeo mamy nawet mniejszy tłoczek mimo większej tarczy.Natomiast kolosalna różnica jest tak jak napisał Feniu gdy trzeba gorącymi hamulcami zahamować np z 200Km/h do zera wtedy mamy poczucie że hamujemy a nie że klocki maślanie mażą się po tarczy i próbują hamować.A co do wytrzymałości zestawu klocek + tarcza taki trend ostatnio na świecie więcej się sprzedaje.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 30-12-2017 o 16:31
Stary 30-12-2017, 16:35   #3090
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Trzebaby przyjrzeć się jakie tarcze i zaciski ma Fusion Sport v6 EB
PS.
Wydaje mi się że smax 2.0tdci ma tarcze 320mm - mondeo powinno mieć takie same
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
