Stary 30-12-2017, 19:35   #1331
rosiu_ro
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi Econetic HEKO 134KM/304Nm
Postów: 17
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
HEKO ulitował się nad moim wykastrowanym autem i podrzucił mi plik BIN, który pozostaje wgrać. No i tu problem. Viakenem wchodzą pliki z ruskiej strony (PHF). Próbowałem wgrać plik od Grzegorza i nic z tego. Wywala się po drugiej serii bloków. Jakieś podpowiedzi?
rosiu_ro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 20:21   #1332
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pytałeś @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,jak to masz wgrać ?
Stary 03-01-2018, 08:41   #1333
Graboss
Avatar Graboss
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 18
Witam wszystkich
Posiadam FF Mk2 2006 rok, posiadam wszystkie czujniki i przewody, została zmieniona kierownica na tą z przyciskami, na teście modułu dźwięk jest że klawisze podłączone, wersje GEM mam BH, po aktywacji wszystkiego ELMem nie aktywuje sie tempomat.
Więc moje pytanie, czyli to że mam dźwięk klawiszy i całą instalację, wszystko zostało aktywowane ale mam GEM w wersji BH sprawia że to nie działa ??
Graboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 09:00   #1334
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Zgodnie z tym poradnikiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powodem jest właśnie zbyt słaby GEM - ma być przynajmniej Dx.
Stary 03-01-2018, 09:14   #1335
Graboss
Avatar Graboss
Imię: Kamil
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 18
Cholerka, to nie dobrze, pośpieszyłem się, nie sprawdziłem wersji GEM i stówka za kierowcę poszła w piach :/
Stary 03-01-2018, 09:21   #1336
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie, na gemach Bx działa tempomat - było o tym kilka razy w tym wątku
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeśli klawisze piszczą w teście, to albo źle aktywowane, albo masz błąd czujników na pedałach ... albo (nie obraź się) nie umiesz używać tempomatu w FF2
Stary 03-01-2018, 11:03   #1337
Graboss
Avatar Graboss
Imię: Kamil
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 18
Robił mi to koleś z nieautoryzowanego serwisu Forda w Olsztynie, on to aktywowal, przejechał się, mówi że tempomat nie działa, nie aktywował się
Nie wiem co więcej, powiedział że zagłębi się w temat i zadzwoni do mnie, zbytnio nawet nie chciał abym mu w kompa zaglądał hehe, ale te czujniki przy pedalach sprawdzałem, wtyczki wpięte, dźwięk jest, a skoro mówisz że na Bx działa to może on coś źle zrobił
Stary 03-01-2018, 11:09   #1338
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał Graboss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że nie do końca tempomat został zaprogramowany.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 11:11   #1339
Graboss
Avatar Graboss
Imię: Kamil
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 18
No właśnie też mi się tak wydaję, pojadę do kogoś innego kto ma kompa i zobaczę czy są zaznaczone opcję o których było napisane wcześniej w tym temacie
Stary 03-01-2018, 12:40   #1340
Graboss
Avatar Graboss
Imię: Kamil
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 18
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mayak, a jak sprawdzić błąd czujników na pedalach ? Mówisz błąd w kompie czy fizyczne uszkodzenie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
