Stary 12-09-2011, 17:50   #21
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: 5 drzwi-tylna klapa (Woda w bagazniku)
Po wymianie na szybę z uszczelką problemu nie zaobserwowano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 18:03   #22
Dariusz N
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 31-12-2017
Silnik: 1.8TDCi
Domyślnie mokry bagaznik
Witam.Po długim poszukiwaniu problemu z cieknącym bagaznikiem. awaria została namierzona okazalo sie że cieknie woda do środka przez uszczelkę od wężyka tylnego spryskiwacza.uszczelnione silikonem.mokro było aż pod tylnym siedzeniem
Typ Pliku: jpg IMG_20171231_110850[1].jpg (87.8 KB, 189 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20171231_112710[1].jpg (96.4 KB, 174 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20171231_112722[1].jpg (95.5 KB, 171 wyświetleń)
Dariusz N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 18:16   #23
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: mokry bagaznik
Slabo wyglada ta poducha... ;-(
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 19:28   #24
Dariusz N
Imię: Dariusz
Silnik: 1.8TDCi
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety dopiero kupiłem i zaczęła się awaria z cieknącą uszczelką.Nie jest się w stanie sprawdzić co się działo w środku.wszystko wychodzi dopiero po zakupie
Ostatnio edytowane przez Dariusz N ; 31-12-2017 o 19:49
Stary 01-01-2018, 19:38   #25
Michał82
Avatar Michał82
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 86
Sprawdzę u siebie bo też mi się pojawia ostatnio woda w bagażniku. Na razie podejrzewam prawą tylną lampę, ale może to to samo co u Ciebie.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Michał82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 15:34   #26
egrzesiek
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Domyślnie Woda w bagażniku->nalot na tapicerce
Witajcie,
od jakiegoś czasu tylna szyba strasznie parowała w moim aucie. Wczoraj odkryłem, że podłoga w bagażniku (hatchback) od spodu jest cała mokra. Po jej wyjęciu okazało się, że w zagłębieniu na koło zapasowe jak i w styropianowym organizerze znajduje się sporo wody. Po osuszeniu wszystkiego pojechałem na myjnie, żeby trochę polać po klapie i znaleźć miejsce przecieku.. niestety bezskutecznie. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Na forum znalazłem info, że chodzi o uszczelkę szyby,ale było to lakonicznie opisane, rozumiem, że jest to dolna uszczelka między szybą a poziomą częścią klapy bagażnika na zewnątrz. Może ktoś z Was usuwał ten problem samodzielnie, z tamtego posta zupełnie nie zrozumiałem jak się za to zabrać.
Dodatkowo, wilgoć spowodowała pojawienie się pleśni na wykładzinie i boczkach bagażnika. Czy moglibyście polecić mi jakiś środek do usuwania tego typu problemów? Czy samo przetarcie wystarczy, czy lepiej wyjąć boczne, materiałowe części obicia bagażnika?
Słaba niespodzianka na wiosnę:/
egrzesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 14:12   #27
egrzesiek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku->nalot na tapicerce
Wydaje mi się, że znalazłem problem. Prawdopodobnie przepuszcza uszczelka prowadząca kable do klapy bagażnika. Z obu stron jest taka sama sytuacja.
Na zdjęciu widać wężyk z kablami, oraz kurtynę powietrzną, na której widać było ślady wody mniej więcej od punktu wyprowadzenia kabli do klapy.
Wiecie może jak uszczelnić taką uszczelkę?
Ostatnio edytowane przez egrzesiek ; 25-03-2018 o 14:17
Stary 25-03-2018, 19:45   #28
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Ja bym te czesc "wezyka" wchodzaca w karserie najpierw wyjal, zeby sprawdzic czy nie ma purchla przez ktorego moglaby byc nieszczelnosc. Mysle, ze mozesz zmotowac zpowrotem na silikon. Ale przemyslowy typu silpack a nie sanitarny
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 15:19   #29
0pi
Zarejestrowany: 10-07-2017
Model: MK4
Silnik: 2.0 PB
Miałem podobny problem. Winny okazał się filtr powietrza w bagażniku!
Zobacz czy nie masz wody pod lampą stojąc przy bagażniku z lewej strony - na połączeniu blachy dolnej z nadkolem. Za błotnikiem, po lewej stronie (strona kierowcy) jest filtr, który ułatwia wentylację bagażnika. Woda spływająca po karoseri, wpływa w szczelinę między błotnik i tam swobodnie się przedostaje przez sparcianą uszczelkę filtra.
Demontaż błotnika z lewej strony (nie w całości), wyjęcie filtra, osuszenie miejsca (tam jest taka półka - po wyjęciu filtra) i ja złapałem filtra na dwie oczywiście trytytki do karoserii i od tamtego momentu sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 0pi ; 26-03-2018 o 15:25 Powód: link
0pi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 12:12   #30
bartekk89
Imię: bartosz
Zarejestrowany: 23-04-2019
Model: mondeo 4
Silnik: 2.0duratec
Postów: 5
Może ktoś z Was miał taki problem jak woda w bagażniku? Na załącznikach widać w którym miejscu jest i skąd kapie... Tylko nie mam pojęcia jak ona tam się dostała... Gdzie szukać przyczyny? Zauważyłem że wilgotny jest materiał pod tym plastikiem (wewnątrz co jest) na którym opiera się tylna półka bagażnika
Typ Pliku: jpg IMG_20190929_115948.jpg (90.8 KB, 125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190929_115944.jpg (97.9 KB, 110 wyświetleń)
bartekk89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , woda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
