Stary 01-12-2017, 16:47   #811
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Moja historia: system dołożony od "zera" (BCM, wiązki w tylnym zderzaku wiązka kabinowa, nowe anteny) i wyrzuca mi informację "Czujniki opon nie rozpoznane". Po aktywacji systemu pojawiło się jakieś wirtualne ciśnienie - prawdopodobnie ostatnie zapisane ciśnienie w BCM, po kilku km wyskoczył komunikat - "Czujniki opon nie rozpoznane" - i wtedy na wyświetlaczu nie ma żadnych wartości ciśnienia.
Po wpisaniu numerów czujników na sztywno w BCM'a , pojawiły się prawidłowe ciśnienia, ale po przejechaniu kilkunastu km ponownie wyskoczył komunikat.
Panowie jakieś pomysły?
BTW
Czujniki od Polarnego.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 15:42   #812
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Panowie zastanawiam sie na dokladka TPMS do mojego smaxa r.2006, instalacja jest, tylko wiazke pdc musiałbym zmienic bo brak na antenki, z przódu wtyczki na antenki sa.
Teraz najwazniejsze czy mój bcm
6G9T-14A073-DK obsluguje TPMS
AJU jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 15:52   #813
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Nie.
Stary 01-01-2018, 15:54   #814
AJU
Postów: 619
Lightbulb Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Dzieki
czyli nie warto w to inwestować bo robis sie zbyt duże koszty
Stary 01-01-2018, 16:08   #815
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Czujniki ciśnienia w oponach
BCM to 150 zł, albo i taniej.
Żeby nie być gołosłownym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez lsulima ; 01-01-2018 o 16:11
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 17:44   #816
AJU
Postów: 619
Dobrze czyli skrzynka musi byc z "C" faktycznie w sumie to można zbierac graty troszke dłużej 😀
Stary 02-01-2018, 20:59   #817
AJU
Postów: 619
Czy taki moduł bsi obsluguje TPMS ?
7g9t 14a073 cf
Stary 02-01-2018, 21:01   #818
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak
Stary 02-01-2018, 21:22   #819
AJU
Postów: 619
A czy rok modułu tez ma jakieś znaczenie bo ten co namierzylem jest chyba z polifta 08/14
Stary 02-01-2018, 21:24   #820
lsulima
Postów: 1,142
Musisz zachować zgodność przedlift-polift. Nr który podałeś to przedlift.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
