Stary 29-12-2017, 08:58   #1
Kamil121
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Ford Focus mk2
Postów: 9
Domyślnie Prawidłowe ciśnienie cylindrów 2.0 Duratec
Witam, chciałbym zapytać jakie są prawidłowe wartości ciśnienia w cylindrach dla silnika 2.0 Duratec. Byłem wczoraj u mechanika i te wartości u mnie wyniosły od 15 do 17 atm. Mechanik powiedział że na 100% do wymiany pierścienie olejowe. Czy ktoś z was miał podobną sytuację? Dziękuję za wszelką pomoc.
Kamil121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 10:14   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Prawidłowe ciśnienie cylindrów 2.0 Duratec
Napisał Kamil121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym silniku to jest zawsze do wymiany.
A tak na serio.
Pierścienie olejowe są do wymiany jak bierze Ci za dużo oleju. W tym silniku do 200ml na 1000km to "norma".
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 10:18   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Mechanik ma rację. Silnik ci się doszczelnia na oleju. Stanowczo zbyt wysokie wartości ciśnienia masz.
Wytaptane z telefonu.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 20:18   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Hmm tylko że w książce Sam naprawiam, prawidłowe wartości to właśnie 15-17barów.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 03:15   #5
mattimac
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli prawidłowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bar_(jednostka)
1 bar = 0,98692 atm
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 10:49   #6
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak każdy silnik spalinowy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 17:54   #7
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem, ale nie w takim stopniu.
Przerabiałem to w swoim Duratecu, gdzie ciśnienie było lepsze niż wzorowe, a olej znikał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2018, 19:30   #8
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Autor tematu nic nie napisał o piciu oliwy, zapytał o ciśnienie i to ma wzorcowe. ;-)
Inna sprawa, iż przy takiej kompresji silnik jest olejo-pijakiem, to nie pozostawia wątpliwości że pierścienie olejowe stoją.
Stary 05-01-2018, 23:03   #9
Graboss
Avatar Graboss
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 18
W moim dochodzilo do 18 barów, miałem zapieczone pierścienie olejowe, po wymianie mam wszędzie 16 bara
Graboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 23:53   #10
pawelzolo
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 42
pawelzolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
