![]() Zarejestrowany: 07-12-2017
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 5
Witam serdecznie,
zamontowałem wideorejestrator przy wstecznym lusterku (od strony kierowcy, bo po prawej stronie wystaje kabel zasilający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), kabel ukryłem w podsufitce i pod obiciem słupka. Mam problem z podłączeniem zasilania. Kabel starczył do przedniej zapalniczki, a chciałem go podłączyć do zapalniczki w podłokietniku. Dodatkowo zapalniczki nie wyłączają zasilania od razu po wyłączeniu pojazdu więc może zamiast dokupywać przedłużacz do zapalniczki w podłokietniku lepiej podłączyć się pod jakąś kostkę (widziałem kilka w nogach od strony pasażera)? Jest tam jakaś odpowiednia kostka, np od radia? Czy takie rozwiązanie nie będzie naruszało fabrycznej gwarancji? Może ktoś się podzieli do jakiego źródła zasilania się podłączył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Podłącz się przed bezpiecznik światła STOPu
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
W oświetleniu wewnętrznym masz napięcie. Blisko lusterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
Postów: 5
Dziękuję za rady. Tylko jak one się mają do wyłączenia zasilania po wyłączeniu zapłonu / zamknięciu auta? Przydałoby się też więcej informacji w jaki sposób się podłączyć (może jakiś schemat i lokalizacja podłączenia?)
Pozdrawiam. |
#5 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Zapalniczka to zły pomysł? Przed liftem ona działa nie wiem ile , ale 10 czy 15 minut i to jest dobry czas na nagrywanie gdy np jesteś na zakupach .... pradu ciągnie tyle co w ogóle...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
Postów: 5
Czyli uważasz że najlepiej będzie pociągnąć przedłużacz do zapalniczki w podłokietniku? Nie wiem jak tam z napięciem po wyłączeniu, ale chyba też wygasa po kilkudziesięciu minutach.
W sumie dużo prądu to nie bierze więc możliwe że tak zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 | |
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
#8 | |
Postów: 5
#9 | |
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Aaa sorki myślałem, że masz Focusa mk2 FL. Zobacz, który to bezpiecznik światła STOP. Wyciągasz ten bezpiecznik i przekręcasz kluczyk ale nie odpalasz. Sprawdzasz miernikiem lub żarówką na 12V, z której stron jest napięcie. Z lewej czy z prawej. U mnie z lewej i wpinasz się tam razem z wcześniej wyjętym bezpiecznikiem + ładowarki od wideorejestratora tam gdzie się pojawi napięcie +12V, a masa gdzieś do śruby na obudowie. Przekręcasz kluczyk i startuje wideorejestrator, tzn jak zapalą się kontroli i zaraz gasną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Pamiętaj sprawdzić w rejestratorze jakie jest potrzebne napięcie, żebyś nowego urządzenia nie puścił z dymem. Możesz potrzebować przetwornice z 12V na 5V
| Tagi |
| kamera , montaż |
