Stary 29-12-2017, 23:12   #61
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Domyślnie Odp: Zmiana języka komend głosowych bluetooth i menu
Napisał Żuczek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mam focusa mk3 2015 r. wersja kanadyjska ma 3 języki:angielski, francuski hiszpański. Jak wgrać oprogramowanie z językiem polskim (krok po kroku) Dziękuję za pomoc
Witam wszystko jest opisane w watku:
Proponuję go przeczytać.
Pierwsza czynnością z twojej strony to jest sprawdzenie jaki masz moduł synca najlepiej na stronie etis. Jeśli masz kanadyjska wersje to polecam spróbować się zarejestrować na syncmyride.com i pobrać stosowną aktualizacje. Twój numer vin powinien zapewnić tobie pobranie aktualizacji.
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
darrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 18:13   #62
Zieluu
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-07-2015
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Domyślnie Sory ze tutaj ale pisze z telefonu
Panie i Panowie mam 2 pytania.
Witam. Pytanko mam na szybko. W sumie to nie znalazłem tego na forum. Kupiłem Focusa mk3 2012 z grudnia. Gada mi po francusku a napisy mam po polsku ale chodzi mi o to, że gada mi po francusku że mam gdzieś usb ale nigdzie nie mogę go znaleźć szukałem w schowku, podłokietniku w koło radia nie ma nic. Czy ktoś coś wie ?
Bump: Taki mam komunikat: Vevillez inserer un apparell
https://zapodaj.net/3ee7ce614b805.jpg.html
https://zapodaj.net/2a48b9137241f.jpg.html
pytanie zostało dołączone do istniejącego wątku
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-01-2018 o 21:00
Zieluu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 19:49   #63
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,550
Domyślnie Odp: Sory ze tutaj ale pisze z telefonu
USB może być
- w schowku pasażera
- w podłokietniku
2) odnośnie języka
Zacznij od zmiany na angielski - czy się da
- były 2 typy zestawu głośnomówiącego
a) Voice Control
b) Ford Sync 1
ad a) jeśli masz Voice Control (głosowo obsługujesz np. klimę), to zmiana języka = wymiana modułu bluetooth
(moduły BT z językiem polskim, to nie osiągalny rarytas)
ad b) jeśli masz Ford Sync 1, to powinno się dać przestawić system głosowy na język angielski => brak języka polskiego
aby mieć głosowo język polski, trzeba założyć moduł BT z Sync 1.1 od nowszego Forda
(skrót myślowy => nr modułu, opis aktualizacji modułu są na forum)
3) spis komend BT
a) język polski
b) język francuski
c) język angielski
d) język niemiecki
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 14:52
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 21:10   #64
Zieluu
Imię: Dawid
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Dziękuję za odpowiedź. A co do USB tam nie ma to dlaczego mi mówi żeby włożyć urządzenie ?
Stary 06-01-2018, 09:05   #65
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,550
1) Wstaw zdjęcie radia które posiadasz
Głównie chodzi mi o to, czy są 4 klawisze obok przycisku świateł awaryjnych
2) Czy masz złącze AUX i gdzie
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-01-2018, 12:19   #66
Zieluu
Imię: Dawid
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
https://zapodaj.net/aaa2e96975e7f.jpg.html
https://zapodaj.net/1bc06567a5429.jpg.html
https://zapodaj.net/af84f48d7ce75.jpg.html
https://zapodaj.net/6f6b13bfff25a.jpg.html
Nawet aux a nie mam
Bump: Jedyne co mi przychodzi na myśl, to to, że było USB i AUX w schowku ale ktoś to wyjął. Jest tam miejsce na taką kostkę.
Stary 06-01-2018, 20:15   #67
Zieluu
Imię: Dawid
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Jeżeli te usb ktoś za****ł to jest możliwość wstawić ? widziałem takie kostki po 80 dych na allegro a ciekawe ile w serwisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2018, 09:53   #68
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,550
1) Zaskoczyłeś mnie => radio wygląda, że ma obsługę bluetooth,
a brak USB oraz AUX
Na początek - sprawdź czy da się przestawić język na angielski
(Jeśli dobrze zrozumiałem, to masz działający BT, tylko, że w j.francuskim)
2) Trzeba ustalić czy masz Voice Control czy Ford Sync 1
Może kolega Tedi_K, ma dostęp do takich danych
- nie wiem czy z Ford eTIS online, da się to wyczytać
pozdrawiam
Arturek
Stary 07-01-2018, 12:13   #69
Zieluu
Imię: Dawid
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
W menu coś przewija się nazwa SYNC
Bump: Własnie nie wiem gdzie wejść w język bo mam ustawienia itp ale nie ma języka
Stary 07-01-2018, 16:50   #70
Zieluu
Imię: Dawid
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Tutaj wrzucam foty mojego menu. Niestety część jest po francusku ;/
https://zapodaj.net/d1f35e196d666.jpg.html
https://zapodaj.net/f979ce6ddbb61.jpg.html
https://zapodaj.net/3f0f675080dab.jpg.html
https://zapodaj.net/782b97e855f55.jpg.html
https://zapodaj.net/fe3ed6d3be72c.jpg.html
dorzucam angielski https://zapodaj.net/8b26ca9c80f05.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Zieluu ; 08-01-2018 o 16:41
focus , ford , kuga , mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
