Stary 02-01-2018, 20:25   #491
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Filmy w samochodzie, a później wypadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 21:40   #492
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
a czy ta aplikacja umożliwia oglądanie podczas jazdy? jeżeli tak...
Napisał mayor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze zwykły film to pół biedy, gorzej jak ktoś zapuści XXX i z sąsiedniego pasa będzie taki zerkał przez szybę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to dopiero może się narobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 19:56   #493
cantaloop
Imię: Tobi
Zarejestrowany: 11-09-2017
Model: S-Max
Postów: 23
Is there a progress in installing maps 04/15 on devices with 04/14 maps?
I have 04/15 maps here but get a license error during installation.
cantaloop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 20:45   #494
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
Filmy można odtwarzać nie zależnie od stanu samochodu.
If You have 04/15 no need to update them. If You want to update 04/14 You need to send it to Poland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 18:34   #495
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
kasacja
Ostatnio edytowane przez a4tech ; 06-01-2018 o 18:59
Stary 04-01-2018, 20:55   #496
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Przyjadę, przyjadę. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 15:10   #497
cantaloop
Imię: Tobi
Model: S-Max
Postów: 23
Do you know why the build number of 3.2 is lower than latest 3.0 build 17307?
Stary 05-01-2018, 18:35   #498
Postów: 18,075
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Because this is the early development version of the new version of the software for a completely new release of the Sync3 device. It is possible that it will be Sync4, for example ...
It is quite probable that the 3.1 version will be created for the current hardware (current flash partitioning scheme) with the support of the new F7 map concept ... We will wait, we will see ...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2018 o 18:46
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 19:39   #499
sam275
Imię: Andrey
Zarejestrowany: 06-03-2017
Model: Explorer
Silnik: 3.5
Postów: 8
Domyślnie Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
is it possible to update maps 4.15 to F6.1 via USB?
Ostatnio edytowane przez sam275 ; 05-01-2018 o 19:48
sam275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 20:59   #500
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał sam275 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4.15 to F6.1
are same
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
