Stary 05-01-2018, 21:57   #501
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
are same
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Not exactly. The differences are very small in favor of F6.1, but they are. It's possible to upload these maps by USB, but you must have a license for map upgrade.
Stary 05-01-2018, 22:29   #502
sam275
Imię: Andrey
Zarejestrowany: 06-03-2017
Model: Explorer
Silnik: 3.5
Postów: 8
Domyślnie Re: Odp: Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
if possible could you tell me how can i get this license?
Is it version.der file or what?
sam275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 22:37   #503
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał sam275 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... how can i get this license?
Normally - from Ford. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
The license is a normal installation package (the package type identifier is xxxx-14G424-xx.) There is another license for each type of map installed, i.e. the F6.1 map for version 2.3 has a different license than the F6.1 map for version 3.0.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2018 o 22:39
Stary 05-01-2018, 22:44   #504
sam275
Imię: Andrey
Model: Explorer
Silnik: 3.5
Postów: 8
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Normally - from Ford. The license is a normal installation package (the package type identifier is xxxx-14G424-xx.) There is another license for each type of map installed, i.e. the F6.1 map for version 2.3 has a different license than the F6.1 map for version 3.0.
Very very helpfully thanks but can you write all identifier 14G424?
Stary 05-01-2018, 22:48   #505
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Odp: Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
....all identifier 14G424?
The license ID is analogous to the map package ID.
Stary 05-01-2018, 22:49   #506
sam275
Imię: Andrey
Model: Explorer
Silnik: 3.5
Postów: 8
Domyślnie Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Thank you so much
Stary 05-01-2018, 23:31   #507
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] as You know F7 maps avalible Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-01-2018, 00:57   #508
Postów: 18,052
... F7 ...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] The F7 map is prepared only for version 3.2 and for no other ...
The original version 3.2 (not specially prepared by a4tech colleague ...) can't be installed in any way on a normal Sync3 ...
Version 3.2 is the software for the "new generation Sync3 (Sync4?)" - with significant changes in the system structure concept. This "new generation" is not backward compatible ...
Good luck!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-01-2018 o 01:10
Stary 06-01-2018, 09:37   #509
sam275
Imię: Andrey
Model: Explorer
Silnik: 3.5
Postów: 8
tedi_k for map JR3T-14G421-BB the licence is JR3T-14G424-BB? Correct? i have this licence but when i update the maps err BGMAP ERR001
Ostatnio edytowane przez sam275 ; 06-01-2018 o 11:25
Stary 06-01-2018, 13:50   #510
cantaloop
Imię: Tobi
Zarejestrowany: 11-09-2017
Model: S-Max
Postów: 23
But I don‘t really want to believe that Ford will keep F7 Maps only for newer Sync3 APIMs. What about customers with Sync3 units from mid 2016 till late 2017? No map support? Got my S-Max with 04/14 maps 10/2016. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cantaloop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
