Stary 05-01-2018, 13:39   #1
random7
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8, 115km
Postów: 7
Domyślnie Gaśnięcie podczas wciskania sprzęgła.
mam pewien problem z moim focusem mk1, silnik to 1.8, 115km benzyna + gaz. Problem występuje na gazie i na benzynie. Podczas gdy dojeżdżam do świateł albo jakiekolwiek zatrzymania po wciśnięciu sprzęgło obroty zaczynają falować czasami nawet potrafi silnik zgasnąć, lecz dzieje się to tylko jak samochód się toczy jak zatrzyma się w miejscu to obroty się normują i stoją na 900. Podczas jazdy jak mocno wcisne gaz to też lubi szarpać. Dodam, że wyskakuje błąd od sondy lambdy "mieszanka B1 jest uboga". Znalazłem gdzieś problemy z focusem takie jak ja mam i w tamtym przypadku pomogła zmiana bezpiecznika nr 18 od nadajnika sondy lambda. Zmieniłem i przez 200km nie było żadnego problemu. Po wciśnięciu sprzęgło obroty zatrzymywały się od razu na 900 i w ogóle nie spadły, lecz dzisiaj znowu problem wrócił i pewien mechanik mówił, że po prostu sonda zresetowała się po wyciągnięciu bezpiecznika dlatego przez jakiś czas było wszystko dobrze, ale sam mówił, że nie wie co z samochodem może być. Nie chce na darmo wydawać pieniędzy, na pierdoły, które w niczym nie pomogą. Jeśli ktoś miał identyczny problem jak ja to proszę o pomoc.
random7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 13:41   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Gaśnięcie podczas wciskania sprzęgła.
To może faktycznie coś z lambdą jeżeli jej "reset" pomógł. Zastanawia mnie tylko jak działa reset lambdy kiedy to jest urządzenie "głupie".
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 13:49   #3
random7
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8, 115km
Postów: 7
Nie mam pojęcia, tak jeden mechanik powiedział co byłem u niego wymienić filter do gazu. Jeszcze w czasie jazdy światła lubią przygasać. Sprawdzałem napięcie i 14,3 wyszło, więc dobre.
Stary 05-01-2018, 19:50   #4
random7
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8, 115km
Postów: 7
I jak żaden "Cudowny" mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic nie wie co może z nim być ?
Stary 05-01-2018, 21:56   #5
Graboss
Avatar Graboss
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 18
Miałem taki podobny problem w moim Mk2 1.8 duratec, pomogła wymiana rurki pod kolektorem dolotowym bo była dziura i brało lewe powietrze, ale od czego była ta rurka to nie pamiętam
Graboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 09:43   #6
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Do sprawdzenia silnik krokowy. Nawiasem mówiąc, nie wiem dlaczego wszyscy nazywają to krokowcem skoro jest to zwykły zawór elektromagnetyczny?
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 12:11   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał DiscoLED Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może w niektórych samochodach był to silnik krokowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
