Stary 14-12-2017, 20:44   #11
haggie73
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Thumbs up Odp: Ciepły ciężko pali po 15 - 20 minutach postoju.
Witam, Po wymianie czujnika położenia wału - wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do spalania - nie zauważyłem aby jakoś drastycznie wzrosło w czasie dolegliwości.
Drugi dzień po wymianie testowałem podobne sytuacje jak wcześniej - pali bez problemów.
Dziękuję za podpowiedzi i sugestie.
Galuś Galasek Galunio
haggie73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 20:29   #12
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Domyślnie Odp: Ciepły ciężko pali po 15 - 20 minutach postoju.
Trzeba ci było od razu zacząć od odczytania błędów w silniku, a nie to albo tamto, to taka zgadywanka, niepotrzebne nasze wypocimy...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 00:14   #13
haggie73
Model: Galaxy
Postów: 57
Janusz, szanuję Twoją opinię i wpisy. To info o dziwnej reakcji czujnika położenia wału względem temperatury silnika, naprowadziło na odpowiednią diagnozę i wyleczenie. Potwierdzam, że po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy. Aku (2 lata) pewnie tej zimy niestety nie wytrzyma bo już wolniej kręci. Pozdrawiam i życzę koleżankom i kolegom, tak trafnych i pomocnych podpowiedzi na Naszym forum.
Ostatnio edytowane przez deku ; 11-01-2018 o 09:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
