Stary 31-12-2017, 20:44   #21
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu - ustawienie.
Nie nie, odkręcałem kluczem z długim ramieniem(brak porządnego pneumata w zasobachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale było bardzo ciężko. Do tego stukanie po śrubie młoteczkiem próba odkręcenia i znów stukanie i tak po paru razach ruszyła. Zastanawiałem się czy dokręcenia tej śruby na piątym biegu i hamulcu jest możliwe, i tak sądzę ze powinno udać się to zrobić, logicznie myśląc nie ma się co uszkodzić.
Ostatnio edytowane przez heon ; 31-12-2017 o 20:47
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 22:42   #22
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
uszkodzić nie, ale czy sprzegło przeniesie siłe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2018, 12:07   #23
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Myślę że przenosi większe momenty niż 40-50nm a i przecież przyłożenie sily nie jest bezpośrednie bo jeszcze skrzynia biegów
Stary 01-01-2018, 17:48   #24
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
I ostatnia niewiadoma - ustawiam 1 tłok w GMP, odkręcam śrubę wału i teraz powinienem zablokować wał blokadą. Jeśli potrzeba nieco obrócić wał, to jak to robicie Panowie? załóżmy, że rozrusznik nie jest wyjęty i nie ma dostępu do wieńca koła zamachowego. I czy ta kolejność o której napisałem jest właściwa? Dzięki.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 18:08   #25
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
wykręć świece,wkręć jeszcze raz śrubę wału/koła pasowego,ustaw jak trzeba,daj blokade i odkręć,pójdzie już lekko
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 16:38   #26
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Dzięki dirty. O świecach pamiętam, łatwiej wtedy kręcić wałem.
Stary 07-01-2018, 11:50   #27
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Procedura się sprawdziła auto w piątek odpalone wszystko ok, blokadę dorobiłem zgodnie z rysunkami które wcześniej wrzuciłem z śruby m10 tylko trzeba łeb przerobić z klucza 17 na 14 bo przy silniku jest podtoczenie i łeb 17 nie wejdzie na odpowiednią głębokość. Walki zablokowane jak dobrze pamiętam płaskownikiem gr.5 mm. A jeszcze jedno wszedłem w posiadanie książki Sam naprawiam Fieste po 2008 r. i jestem bardzo rozczarowany, bardzo mało informacji w temacie rozrząd ani słowa.
Ostatnio edytowane przez heon ; 07-01-2018 o 11:53
Stary 07-01-2018, 11:59   #28
dirty.73
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
i gitara
Stary 02-09-2018, 11:39   #29
dkrystian
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 21-07-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 57
Domyślnie Wymiana rozrządu blokada wału.
Koledzy czy ma ktoś może wymiary blokady wału do silnika 1.4 16V benzyna.
W niedawno kupionej Fieście żony 2012 r. na liczniku jest niby niecałe 150 tysięcy. Nie mam dojścia do nikogo kto po VIN mógłby spróbować odszukać historię serwisową auta w Fordzie, a na forum nie wiem w jakim dziale o to poprosić i zapytać.
Z tego co znalazłem na forum to wymianę robimy co 8 lat lub po 160 tysiącach (osobiście uważam, że to dość duży przebieg jak na wymiany).
Patrząc na przebieg jeśli jest oryginalny warto byłoby wymienić całość, łącznie z pompą wody i paskiem osprzętu co pozwoliłoby teoretycznie na kolejnych kilka lat zapomnieć o tej kwestii.
Jeśli napisałem coś nie w tym dziale co trzeba to proszę o wyrozumiałość. Z racji ciągłego braku czasu mogłem na szybko czegoś nie doszukać na forum lub umieścić pytanie w złym miejscu.
dkrystian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 19:46   #30
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu blokada wału.
Np. na allegro są kompletne zestawy blokad do 1,4/1,6. Tam poszukaj.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 02-09-2018 o 19:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
