Stary 06-01-2018, 14:12   #511
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał sam275 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JR3T-14G424-BB? Correct?
Yes correct .
You must need license for Sync3 ESN number like Yours S3 serial number .
Bump:
Napisał cantaloop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
But I don‘t really want to believe that Ford will keep F7 Maps only for newer Sync3 APIMs
Please wait . We can update this when it will be avalible
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-01-2018, 14:44   #512
sam275
Imię: Andrey
Zarejestrowany: 06-03-2017
Model: Explorer
Silnik: 3.5
Postów: 8
Domyślnie Re: Odp: Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Yes correct .
Bump:
Could you tell me how this license is looks like?
sam275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 19:03   #513
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Myślę, że warto pokasować linki.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 19:41   #514
Postów: 18,052
But I don‘t really want to believe that Ford will keep F7 Maps only for newer Sync3 APIMs. ...
It is quite probable that the 3.1 version will be created for the current hardware (current flash partitioning scheme) with the support of the new F7 map concept ... We will wait, we will see ...
Nobody says that it will be like you do not believe ... For now, there is simply no information what the next maps for the current version of Sync3 will be. For now Ford called the map F6.1 in the version for 3.0 as the map "2018" ...
Bump:
Zostawiając na boku bezpodstawne marzenia kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co do jakichś głębokich modyfikacjach map F7 (już przecież dostępnych...), chcę wrócić do tego:
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kasacja
Chodzi o info, które tam było a nie o nadzieję, że "kasacja" cokolwiek wymaże w Internecie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Maszynki do analizy treści tamtego komunikatu już go dawno "złapały" jeśli miały go złapać...
Ad rem - analizując "nowy pomysł Forda na życie map" zupełnie "nie kupuję" koncepcji podziału mapy Europy na 4 rozdzielne obszary... (przypominam, że w Sync2 podział Europy dotyczył jedynie pakietów językowych - mapa była na całą Europę).
Jak Ford sobie wyobraża wyjazd z Polski na Wyspy Brytyjskie???? Trzeba będzie "przyszłego" Sync3 wymieniać na inną sztukę?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo znając Forda, procedury "bezkosztowej i dostępnej od ręki wymiany regionu mapy" na taki, jaki potrzebujemy na wyjazd wakacyjny, jakoś bym raczej się nie spodziewał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak Ford sobie wyobraża funkcjonowanie "podzielonych" map F7 w "zjednoczonej Europie z pełną swobodą przemieszczania się i podróżowania (samochodem...)"?
Czy na prawdę dopuszczają myśl zaciągnięcia przez WiFi "w nocy po przekroczeniu aktualnej granicy naszej mapy" nowej mapy tak pod 10GB objętości ze stosownym plikiem językowym dla tej mapy???? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakaś chora koncepcja niedouczonego analityka...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne, co mogło by spełnić oczekiwanie zmniejszenia obciążenia wewnętrznej pamięci flash Sync3 puchnącą objętością mapy, to przejście na model "on line" wzorem Google maps... Nie wiem dlaczego się przed tym tak bronią...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-01-2018 o 20:10
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 14:14   #515
Postów: 18,052
Z innej beczki...
Tak sobie analizuję dostępne w plikach instalacyjnych informacje o wariantach sprzętowych Sync3 (na końcu linii jest pojemność RAM/wielkość flash):
HW variant type:
MY16, NON_NAVI, 2GB/8GB
MY16, NAVI, 2GB/32GB
MY16, NAVI, 2GB/64GB
MY16, NON_NAVI, 1GB/16GB
MY17, NON_NAVI, 1GB/8GB
MY17, NAVI, 2GB/32GB
MY17, NAVI, 2GB/64GB
MY17, NON_NAVI, 1GB/16GB
MY18.5, NON_NAVI, 1GB/16GB
MY18.5, NAVI, 2GB/32GB
MY18.5, NAVI, 2GB/64GB
MY18.5, NON_NAVI, 1GB/16GB, DRVC
MY18.5, NAVI, 2GB/32GB, DRVC
MY18.5, NAVI, 2GB/64GB, DRVC
HW variant type: unknown variant: Default config: MY16, NON_NAVI, 1GB/8GB
i wychodzi mi na to, ze za chwilę z USA też zaczną przychodzić wersje NON_NAVI 1GB RAM i 8GB flash i skończy się niestety możliwość "dokładania navi do Sync3"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba, że wreszcie nam ruszy uzupełnianie kości RAM, z czym na razie jest zdecydowanie większy problem niż z wymianą flash...
Dla wszystkich "co to nie lutują i wystarczy im USB" - na 1GB RAM wewnętrzna navi nie działa niezależnie od metody jej "wgrania"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-01-2018 o 14:18
Stary 08-01-2018, 18:13   #516
Postów: 18,052
Wracam do tej myśli...
Tamto wrażenie oparłem o ogólną wiedzę o strukturze map F7 (rozmowy z Pawłem) i koncepcjach systemu 3.2.
Po bliższym przyjrzeniu się zawartości składowych mapy F7 (na każdą składa się w sumie 5 pakietów - "common" + EU_North_UK + EU_Central + EU_South +EU_East) oraz plik językowy mapy rewiduję swój pogląd o doświadczeniu analityka!
Moim zdaniem - wbrew opiniom Pawła jak ja je rozumiałem, że mapy regionów EU się wykluczają - ja uważam po analizie, że one dają się bez problemu sumować!
Czyli, że da się w systemie 3.2 mieć mapę F7 całej Europy!
Jak to będzie wyglądało organizacyjnie w wykonaniu Forda to odrębna kwestia (czyli "skąd wziąć pozostałe regiony EU poza 'naszym'"...). To zastrzeżenie nie dotyczy oczywiście nas zainteresowanych - my mamy komplet...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej po analizie zaczynam dostrzegać istotne zalety tej koncepcji: można rozdzielić proces aktualizacji map regionów "dynamicznych" (jak nasz - gdzie mapa dezaktualizuje się relatywnie szybko) od regionów "stabilnych" (gdzie drogi są już zbudowane...).
Daje to potencjalnie dużo mniejsze obciążenie serwerów aktualizacyjnych - nie cała Europa "rzuca się na aktualizację" a jedynie głównie ten obszar, dla którego wydano aktualizację. Bardzo dobry pomysł!
Do tego doszła "odgrzana" z Sync2 koncepcja podziału pakietu językowego mapy na regiony EU - równie doby pomysł, bo tak na prawdę przykładowy portugalski czy rosyjski (a nawet niemiecki...) to potrzebne są jedynie zainteresowanym a nie "całemu społeczeństwu EU". Znów bardzo dobry pomysł jeśli chodzi o usprawnienie procesu aktualizacji...
Czyli wychodzi na to, że koncepcje zaszyte w wersji 3.2 znacząco poprawiają ergonomię aktualizacji systemu...
Jest tylko jedno "ale" - jak koledzy z Forda wyobrażają sobie repartycjonowanie dotychczasowych urządzeń z tego schematu "2 x partycja systemowa 1GB" do schematu "2 x partycja systemowa 1,5GB lub większa"??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego "w polu" zupełnie sobie nie wyobrażam bez założenia z góry, ze tak z 10% urządzeń będzie totalnie "uceglonych".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-01-2018 o 18:45
Stary 09-01-2018, 16:02   #517
Postów: 18,052
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... :-D ;-)
Ponieważ jak chcesz, to potrafisz tak pisać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad rem:
Zaintrygowało mnie co kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mógł mieć na myśli w tych swoich nieporadnych wypowiedziach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i chyba znalazłem - jest całkiem fajne forum francuskie mustanga, na którym okazuje się jest niejaki kolega 'phillou' robiący dokładnie to samo co u nas Paweł @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To akurat mnie słabo zainteresowało, bo nie wnosi dokładnie nic do naszej wiedzy...
Natomiast przy okazji natknąłem się na całkiem ciekawe info, że do AndroidAuto zostały dorobione dodatkowe aplikacje eksperymentalne!
Każdy oczywiście eksperymentuje na własną odpowiedzialność!
Cytat z tego forum francuskiego całego postu innego tamtejszego kolegi 'fredo68' - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tłumaczenie z linkami:
Witam, przede wszystkim, moje najlepsze życzenia na nowy rok! Jeśli ktoś jest zainteresowany, znalazłem niektóre aplikacje Android Auto: -
Webcam:
Użyj przypadki: 1. Oglądaj kamery IP, gdy jesteś w korku 2. Jeśli masz WiFi w samochodzie, możesz użyć aparatu. Zwróć uwagę, że może wystąpić opóźnienie wideo przez ułamek sekundy - wystarczy, aby rozbić samochód.
Youtube:
Webbrowser:
WebViewAuto:
Odczytywanie danych telemetrycznych z samochodu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fotoradary stacjonarne:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - sterowanie AA dla pasażerów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wymagania: - Włącz Ustawienia programisty Android Auto: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Włącz opcję „Nieznane źródła”
Copyright © [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BTW - niechęć (delikatnie mówiąc...) niektórych do dzielenia się w końcu nie ich wiedzą, mogącą pomóc wielu kolegom czasami mnie zupełnie poraża...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-01-2018 o 16:14
Stary 10-01-2018, 09:18   #518
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 797
@leszcz @tedi_k mam już dość waszych prywatnych wycieczek względem siebie, jak zresztą ludzie tez ciągle na was są skargi.
Następnym razem dam wam obu 3 miesiące pauzy dla ochłonięcia i nie będzie to podlegało dyskusji i zażaleniom itp.
I poleci to już bez ostrzeżenia.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 21:58   #519
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Jako ciekawostkę wklejam:
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 14:45   #520
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Waze jest też w wersji beta na Android Auto i działa bardzo fajnie. Ten z linku wyżej to podobna koncepcja, bo też wymaga kabla i Sync 3.0, z Android Auto działa na Sync 3 2.2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
