Stary 06-01-2018, 15:25   #61
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Bi-led Koito montaż
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moc: 35W
Ciekawe,bo jak ja mierzyłem to wyszło około 26W,a na oryginalnych lampach,gdzie siedzi Koito piszą tyle :
Typ Pliku: jpg koito moc.jpg (89.9 KB, 253 wyświetleń)
Stary 06-01-2018, 16:19   #62
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
To są dane z netu więc Twój wpis jest bardziej wiarygodny.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 16:28   #63
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Strumień:
Światło krótkie: 3000lm
Światło długie: 3000lm
Temperatura barwowa: 6500K
Podaje się, że one mają w obu przypadkach 2250lm, a temperaturę 5000-5500K. Pierwszej pozycji nie jestem w stanie sprawdzić, ale barwa na pewno nie przekracza 5500K, bo porównywałem do palników Bosma 6000K i kilku żarówek LED 6000KGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MORIMOTO M-LED lub podobnie mocne
Słyszałem, że są bardzo mocne problemy z przegrzewaniem i w efekcie topieniem plastików dookoła. Koito nie grzeją się nic, po dwóch godzinach jazdy są tylko ciepłe.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 21:24   #64
Thot85
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
W sumie ryzyk fizyk, zapisałem się na zbiorowe zakupy zobaczymy jak pójdzie wymiana soczewki skrętnej na bi-leda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thot85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 21:30   #65
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na pewno trzeba będzie rezystor dostawić,albo coś co zwiększy moc zestawu bo będzie błąd na liczniku i w BCM'ie.
Stary 08-01-2018, 07:08   #66
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Już dałem namiar Arturowi. Jak się dogadają z osobą od której ja miałem to będziecie mieć.
Stary 08-01-2018, 09:48   #67
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
No i gitara. Trzymam kciuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 10:02   #68
Rapir20
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Ktoś pytał o wymiary soczewki.
Typ Pliku: jpg d2cd34as-960.jpg (69.3 KB, 222 wyświetleń)
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 14:10   #69
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Kto ma zamontowane i jeździł nocą podczas deszczu? Zastanawia mnie czy jest poprawa widoczności względem xenonu. W prawdzie wtedy wszystko odbija w pysk ale jestem ciekaw.
Tak z ciekawości do autora; na zdjęciach miedzy garażami, pomijam odległości, ale wydaje mi się że na zdjęciu z ledem albo światła sa ustawione wyżej albo auto stało wyżej z racji innego miejsca. Chyba zę led ma inaczej odcięcie? Nie żebym się czepiał ale wydaje mi się że te ledy ostro biją po oczach z nad przeciwka mimo że "patrzą" z nad lini odcięcia światła.
Poza tym fajny mini tutekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 19:07   #70
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro podam ostateczną cenę za zestaw.
Napisał kristof76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie są wymiary takiego wkładu (średnica soczewki , długość , szerokość )pytam bo chciałbym w innym aucie zamontować
może to pomoże
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 08-01-2018 o 19:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
