Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 05-10-2017, 14:40   #621
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 204
Domyślnie Odp: Dobre (nie ASO) warsztaty w Warszawie. Kompendium wiedzy!!!
ABC Auto
Warszawa-Włochy 02-427
ul. Notecka 13
723-292-255
(22) 863-41-50
Ogólna mechanika pojazdowa, chłopaki kiedyś pracowali w Fordzie i poszli na swoje. Potem połączyli się z zakładem "tłumikarskim".
Polecam, bo nigdy się nie zawiodłem, zawsze w nagłych wypadkach znajdą czas. Jeżdżę tam od 8 lat. Ważne jest też to, że nie naciągają. Na googlu tez mają 5 gwiazdek.
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 17:22   #622
focuswwl
Postów: n/a
Cześć.
Mam problem z moim focusem. Zapalił się check, pojechałem do mechanika i zczytał kod P0017 tzn. Położenie wału korbowego wałka rozrządu korelacja (bank 1 sensor b). Powiedział, że jak wymienię rozrząd to będzie ok. Oczywiście wymieniłem, mechanik użył odpowiedniej blokady itp. ale błąd ciągle wyskakuje. Dodatkowych objawów brak.W związku z tym mam pytanie czy ktoś miał podobny problem ewentualnie czy zna ktoś warsztat godny polecenia, który nie będzie wymieniał wszystkiego po kolei a zdiagnozuje i naprawi mi samochód?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 08:22   #623
Adamss90
Postów: n/a
Jeszcze nie musia łem nigdy narzekać na Wacar i niech tak już zostanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrzy fachowcy, zwłaszcza przy problemach z silnikiem warto do nich uderzyć. Duże znajomość tematu, potrafią wyregulować silnik raz a porządnie a nie po kilka razy byle jak...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2017, 15:24   #624
ptaku_1
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: Focus MK2, Megane II PH II
Silnik: 1,6 i 1,6
Rocznik: 2009 i 2006
Postów: 66
Ktoś może polecić speca od zaworów FF 2009 MK2 1,6 Zetec S 100KM, strasznie mi klekotają (tak wiem podobno ten typ tak ma) ale chciałbym to sprawdzić ewentualnie wyregulować.
Najlepiej w bliskiej odległości od Białołęki/Legionowa
ptaku_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 10:23   #625
dawid25wawa
Avatar dawid25wawa
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Cougar / Mondeo MkIII kombi
Silnik: 2.5 V6 / 2.5 V6
Rocznik: 2001 / 2002
Postów: 29
Panowie potrzebuję pilnie naprawić, a wcześniej zdiagnozować Mondeo MKIII 2.5V6,brak mocy. Silnik pracuje wzorowo, ale nie ma mocy.
Prawdopodobnie IMRC.
Jeśli polecacie kogoś, to dlaczego i czy aby na pewno znają się na Fordowskich V6?
Jak cenowo i czasowo?
Warszawa, lub okolice najlepiej.
dawid25wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 09:37   #626
Bedwyr
Avatar Bedwyr
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 150km
Postów: 14
Czy może ktoś polecić serwis, który podjąłby się naprawy przedniej lampy xenon?
Kod błędu: B14D9:87-0B( HCM)
Ford Lipski zdiagnozował usterkę jako nienaprawialną "lampa do wymiany".
Bedwyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 20:48   #627
Grzech0111
Avatar Grzech0111
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 04-02-2018
Model: focus mkII
Silnik: 1.6 16v 100KM
Rocznik: był '05 jest '10
Postów: 24
Thumbs down Odp: Dobre (nie ASO) warsztaty w Warszawie. Kompendium wiedzy!!!
Jako świeży użytkownik forda, miałem przyjemność-nieprzyjemność zostawić swoją fokę w jednym z polecanych tutaj warsztatów (celowo bez nazwy), fakt polecił mi go ktoś zupełnie inny aczkolwiek widzę, że u tutaj się kilkakrotnie przewinął w glorii chwały. Co trzeba Panu przyznać faktycznie rozrząd i sprzęgło zrobił wedle umowy i faktycznie szybko i sprawnie. Inną sprawą są detale mało być 600 robota (sprzęgło dostał kompletne nowe) rozrząd ze względu na dwie wersje napinacza miał kupić sam koszt ok 150-200 zł. prosta matematyka daje 800, margines na ew korekty 200, w których to miał wymienić uszczelkę dekla zaworów, sprawdzić i ew naprawić wycieki z węży płynu ponieważ podciekały w okolicach parownika lpg, zdiagnozować stuki w tylnym zawieszeniu.
Finał: rozrząd sprzęgło zrobione i śmiga, lecz uszczelka dekla zaworów nietknięta wymieniałem dziś świece to toną w oleju, mało tego widać iż owy dekiel nie był nawet odkręcany (plomby zrobione przez poprzedniego użytkownika nawet nietknięte), węże cieczy zapewniał, że sprawdził i podociskał luźne cybanty-nic z tego na cybantach patyna zdradzająca ich niemłody wiek i niedotknięcie ich nawet palcem a leje się z spodnich ja ze starej k...., a owe stuki w zawieszeniu które to ponoć pochodziły od oberwanej blachy termicznej wydechu którą to ponoć usunął są niczym innym jak wybitymi na amen tulejami przednimi wahaczy tylnych. cena usługi jedyne 1100zł prawie jak darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc jak czegoś nie zrobicie sami a mechanik wyczuje że nie znacie danego modelu to nie będziecie jeździć chyba, że do niego. Jeszcze inna sprawa to od wyjazdu od speca mega falujące obroty, stąd wymiana świec i przewodów dzisiaj, niestety nie pomogło - bo nie mogło, zdjęty wężyk podciśnienia i zatknięty na sztywno pod opaskę, znalazłem przypadkiem (nie wiem czy to fachman czy handlarz od którego go kupiłem - nie chcę kogoś bezpodstawnie posądzić) fakt faktem to po rozpięciu opaski i zatknięciu węża na miejsce zmieniła się całkowicie praca silnika a i obroty się uspokoiły. A potem się ludzie dziwią że chodzą opinie, "że ford ****o wort"
Ostatnio edytowane przez Grzech0111 ; 22-02-2018 o 21:02 Powód: :)
Grzech0111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 08:28   #628
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Napisał Grzech0111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Celowo ... ja bym się chętnie dowiedział, który to warsztat. Poproszę PW.
Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 08:40   #629
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Nie rozumiem tego "celowo". Albo podajemy nazwy, albo cały ten wątek nie ma sensu.
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 13:21   #630
Grzech0111
Avatar Grzech0111
Imię: Grzesiek
Model: focus mkII
Postów: 24
Chętnie bym podał, natomiast gość jest dobrym kumplem mojego brata i nie chce później słuchać, że opinie zepsułem, czy że klientów potracił. Podpowiedzieć jedynie mogę, że pan ma lokalizacje na grochowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
abscar , serwis , szczotkarska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
