Stary 10-01-2013, 21:18   #21
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Domyślnie Odp: Przy przyspieszaniu sciaga w prawo jak sie pusci noge z gazuto sciaga wlewo
Panowie,
problem rozwiazany
zrobilem zbieznosc z przodu i z tylu
i auto jezdzi bardzo dobrze
zbieznosc byla bardzo zla z przodu
z tylutez tez byla bardzo zla
ciekawe tylko dlaczego opon nie zbieralo
zaplacilem stowe i mam po klopocie
mechanik powiedzial ze ta zla zbieznosc byla spowodowana wymiana drazka kierownicy na nowy inny niz oryginalny i mechanik nie mogl ustawic liczac gwinty
Panowie ,
koniecznie ustawiajcie zbieznosc po wymianie drazkow kierowcy
[nie kazdy to wie]
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 21:26   #22
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał koniecznyh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[nie kazdy to wie]
Powinno to być oczywiste, jak sam coś wymieniam to na oko wkręcam tak aby na ścieżkę dojechać.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 21:36   #23
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
To jest dla mnie oczywista oczywistość
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 18:22   #24
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Prawdopodobnie jeździłeś czterośladowym autem.
Stary 08-01-2018, 11:35   #25
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: Przy przyspieszaniu sciaga w prawo jak sie pusci noge z gazu to sciaga wlewo
Witajcie.
Od razu przepraszam i ze zrozumieniem przyjmę nagrodę górnika roku ale nie ma sensu (wg mnie) zakładać nowego postu. W końcu jest z jakiegoś powodu "przyklejony"? Jeśli jest inaczej, to proszę o przeniesienie do głównego forum.
Do rzeczy. Mam problem tak jak Przedpiścy ze ściąganiem. Wymieniłem sprężyny z przodu (tylko, bo reszta już była wymieniona wcześniej), ustawiłem zbieżność (podobno kąty jak z fabryki) ale auto ściąga na lewo.
Nadmienię, że przed wymianą nie ściągało wcale.
Jedno mnie męczy: czy w Mondeo MK3 łożysko amortyzatora można założyć źle i czy ma to jakikolwiek wpływ na prowadzenie?
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 13:34   #26
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Można założyć źle łożyska ale można tez sprawdzić czy są dobrze przez otwór w kielichu. Strzałka na gumie powinna być zdaje się przy mocowaniach od strony błotnika w kierunku przodu ale to musisz sprawdzić bo nie jestem pewien. Teoretycznie mogą miec wpłym na ściąganie.
Opony?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 13:44   #27
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał 300ton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie były kąty przed wymianą? Mogły być złe kąty przed wymianą, ale pasujące do złych kątów z tyłu. Sprawdź kąty z tyłu.
Stary 08-01-2018, 22:39   #28
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak mozna zamontowac poduszki amortyzatorow zle,
nie tyle ze auto bedzie sciagalo co bedzie opor, przeskok i strzelanie sprezyny przy skrecaniu w miejscu
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 15:01   #29
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
Opony?
... jest na tych samych co przed wymianą sprężyn.
... no cóż, tych nie sprawdzałem ani przed ani po Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może i w tym jest problem.
Niezbyt jednoznacznie forumowicze wypowiadali się na ten temat dlatego zapytałem. Czytałem, że: strzałką "do środka" albo że "do przodu". Tu mam właśnie problem, bo chcę mieć argument w dyskusji z mechanikiem (na moje nieszczęście znajomym :/). Jeśli ktokolwiek ma pewność w tej (strzałki) materii, to będę baaardzo zobowiązany.
Dzięki Wszystkim za odpowiedzi.
pozdr00fka
Stary 09-01-2018, 17:45   #30
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisz jeszcze, na czym dokładnie polega to ściąganie. Czy ściąga podczas jednostajnej jazdy i kierownica sama się skręca, czy nie skręca? A może ściąga przy hamowaniu, lub przy przyśpieszaniu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
