Stary 09-01-2018, 08:28   #1
cannot
Avatar cannot
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 DURATORQ TDCI DPF 109 KM 80 KW
Postów: 30
Domyślnie Po wymianie termostatu nie łapie temperatury
Na jesieni 2017r. stałem się szczęśliwym posiadaczem Focusa mk2 FL kombi 1.6 TDCI.Od razu musiałem zrobić uszczelniacze wtrysków ale do rzeczy. W styczniu 2018r. wymieniłem rozrząd, filtr paliwa i termostat bo nie łapał temperatury.
Po wymianie termostatu nic się nie zmieniło tz. przejeżdżam 10-12 km starając się trzymać obroty powyżej 2 a wskazówka rusza się trochę ponad 60 stopni (temperatura na zewnątrz 0 do -5) I teraz moje pytanie, czy to normalne ? Wcześniej jeździłem tylko Pb i jestem przyzwyczajony, że wskazówka ma być na 90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg temperatura.jpg (36.7 KB, 205 wyświetleń)
Nie wiesz w co zainwestować pieniądze ? Wejdź na dkw.pl Masz problemy finansowe i potrzebujesz gotówki? Poznaj darmowe pożyczki i wybierz najlepszą ofertę pożyczkową dla siebie.
cannot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 09:07   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Po wymianie termostatu nie łapie temperatury
Napisał cannot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale przy dłuższej jeździe w ogóle się podnosi? czy zostaje na tych 60-ciu?
Jak zostaje to za mało, termostat albo nie taki albo zepsuty.
Stary 09-01-2018, 09:18   #3
cannot
Avatar cannot
Imię: Kamil
Postów: 30
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie jak wracałem od mechanika 20km to załapał 85 stopni ale wydaje mi się, że po wymianie termostatu temperatura powinna szybciej iść do góry. Dzwoniłem do mechanika to kazał podjechać bo jak stwierdził coś jest nie tak ale nie mam teraz na to czasu.
A jak szybko u was łapie temperaturę 90 stopni ?
Ostatnio edytowane przez cannot ; 09-01-2018 o 09:30
Stary 09-01-2018, 09:46   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Widocznie termostat uszkodzony. Nowy termostat też może być uszkodzony.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 10:48   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Jakiej firmy ten termostat ? Jak byle jaki to i nowy będzie uszkodzony. Kup sobie Gatesa.
Stary 09-01-2018, 11:03   #6
cannot
Avatar cannot
Imię: Kamil
Postów: 30
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem szczerze, że nie wiem. Zostawiłem auto i na drugi dzień odebrałem. Faktury nie brałem bo "taniej" a w książce serwisowej nazwy nie ma
Stary 09-01-2018, 11:06   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
To zapytaj mechanika co wstawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2018, 19:05   #8
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
Po przejechaniu takiej odległości (10-12 km) w styczniu minionego roku gdzie temperatura na zewnątrz była na poziomie -20 st,C, u mnie wskazówka pokazywała 90 stopni (dokładnie 1 mm przed 90 st). Termostat Gates zmieniany w listopadzie 2016. Obecnie,mimo że nie mamy tak niskich temperatur,do osiągnięcia temperatury cieczy 90 st. potrzebuję ok 6 km jazdy miejskiej.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 19:17   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie 90, tylko 87. Dlatego wskazówka powinna być tuż przed podziałką. U mnie zimą 5 km wolnej jazdy przez miasto, 4 km jak przejadę ogniem ze dwie ulice, w trasie 3 km i powinien być rozgrzany. I trzymać temperaturę, żadne spadanie po zwolnieniu nie jest okej, tak jak niektórzy przekonują na tym forum.
Stary 09-01-2018, 19:40   #10
cannot
Avatar cannot
Imię: Kamil
Postów: 30
Dzięki Panowie za odpowiedzi. Dzisiaj po pracy go sprawdzałem i po przejechaniu 12km trasa prędkość 80-100, temperatura zewnętrzna -2 wskazówka była na ok 65 stopni. Muszę podjechać do tego mechanika bo coś ewidentnie jest nie tak.
Przed wymianą było tak samo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
