Stary 10-01-2018, 12:25   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie świece zapłonowe silnik 1,5 ECOBOOST
Kiedy wymieniać świece, jakie świece stosować, gdzie można je u nas kupić. Czy wymiana świec zalecana jest przy konkretnym przebiegu? Znalazłem ze do wersji 1.5 EB powinna byc HYFS-094-YEC potwierdzi ktoś?
W instrukcji na stronie 463 znalazłem informację ze świece wymienia się co 160 tyś km, coś chyba trochę przesadzili.
Na ebay znalazłem świecę MOTORCRAFT SP-539 która zgodnie z wykazem powinna pasować do wszystkich jednostek silnikowych fusiona od 1.5 do 2.5 Do 1.5 pasuje też prawdopodobnie NGK 91924 Laser Iridium.
Natomiast według poniższej strony świece są różne zależnie od silników.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 11-01-2018 o 00:37
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 00:46   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: świece zapłonowe silnik 1,5 ECOBOOST
Siedzę i grzebię w necie i wygrzebałem że świeca DS7G-12405-BA przeznaczona do mondeo mk5 1.5EB ma też oznaczenie HYFS-094Y-EC muszę to jeszcze sprawdzić aloe jest prawdopodobne że to ta sama świeca oferowana pod różnymi numerami na różne rynki.
Bump: Tu świeca ta dostępna jest za 35 zł od sztuki.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 11-01-2018 o 00:49
Stary 11-01-2018, 08:52   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
@steell napisz do SRS on ma dostęp do materiałów odpowiednich. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2018, 11:31   #4
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Dzięki za informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. narazie nie mam powodu wymieniać świec, chciałem tylko wiedzieć jakie będę potrzebował na wymianę w przyszłości. Myślę że w okolicach 80 tyś przebiegu będzie na to właściwy czas
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 11-01-2018, 13:52   #5
Cessar
Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: C-max titanium,fiesta mk7 ecoboost 100ps
Silnik: 1.8tdci,1.0 ecoboost
Rocznik: 2008,2014
Postów: 35
Pytałem o interwał wymiany w serwisie 1.0 eb i jest to 60 k więc tu będzie podobnie.
Cessar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 14:13   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Ciekawe dlaczego w instrukcji jest 100 tyś mil / 160 tyś km Nic nie jest niezniszczalne więc i świece stracą swoje parametry. Będę sie trzymał 60 tyś km.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 19-01-2018 o 21:17
Stary 20-04-2019, 21:29   #7
Ciacho191
Zarejestrowany: 24-05-2017
Silnik: 1.5 ecoboost
Domyślnie Świece zapłonowe jakie
Jakiego typu/producenta są fabryczne świece zapłonowe i jakim momentem są dokręcane w Mondeo V ?
Ciacho191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 21:15   #8
wojt66
Imię: Wojt
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
Domyślnie Odp: Świece zapłonowe jakie
Podłączam sie do pytania oraz czy wymieniac świece jesli auto ma najechane 30000 km i wiek 4 lata ?? czy jeszcze zaczekac do np 60000 km. Silnik ecoboost 1.5 160 koni. Pozdrawiam
wojt66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 22:06   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Ciacho191 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiego typu/producenta są fabryczne świece zapłonowe?
Tutaj masz (załącznik).
A tak poza tym, jest już temat:
Typ Pliku: jpg 1.jpg (90.0 KB, 110 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-05-2019 o 22:11
Stary 31-07-2020, 23:42   #10
GRE8
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost [160KM]
Postów: 41
być może będzie na pudełku od świecy zapłonowej... na świecach żarowych od silników diesla są podane wartości, to może tu będą ale może ktoś potwierdzi ?
Z tego co dowiedziałem się od mechanika, świece w tych silnikach zaleca się wymieniać częściej czyli co 20-25tys km, czyli częściej niż mówi serwisówka .... nie dopytałem dlaczego, przyjąłem za pewnik i tak zamierzam robić. Jak będę mieć okazje to dopytam o co tam chodzi i da znać.
Producent świec BRISK podaje, że siła dokręcania to 10-15Nm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez GRE8 ; 01-08-2020 o 00:09
GRE8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
