Stary 11-01-2018, 15:24   #1
Michax_96
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-06-2017
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Wtryskiwacze 1.8tdci po przebiegu 3tys km
Mam Problem z moim Fordem Focusem Mk1 2002r 1.8tdci 100km,
Problemy zaczynały się od migającej kontrolki świec żarowych,po podłączeniu pod kompa okazało się że błąd pojawił się z ciśnienia rail,wtryskiwacze przelewały na nadmiar,po tej usterce zregenerowaliśmy pierw te dwa co lały bardziej potem znów następne dwa i auto przejeździło tak niecałe 3tys km po czym problem pojawił się znów jak okazało się pompa się łuszczyła i opiłki szły na wtryskiwacze pompa została zmieniona na regenerowaną bak czyszczony przewody też układ czyściutki od baku do samej pompy.Tu moje pytanie czy wtryski po takim przebiegu się uszkodziły na amen i trzeba znów regenerować czy wystarczyło by dać je do rozebrania poczyszczenia i będzie okej,czy może trzeba regenerować na nowo.Z góry dziękuję za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michax_96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 16:25   #2
tatarak100
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze 1.8tdci po przebiegu 3tys km
Jeśli w układ do wtryskiwaczy dostały się opiłki to miałbyś wielkie szczęście gdyby samo czyszczenie wtryskiwaczy zakończyło Twoją walkę.
tatarak100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 01:07   #3
Michax_96
Imię: Michał
Silnik: 1.8tdci
No fajnie by było lecz nie wiadomo czy pchać się w czyszczenie czy od razu lepiej kuić regenerowane i tyle :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
