Stary 16-10-2017, 15:29   #31
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Sprzęgło zaczęło się ślizgać.
Robota kosztuje tyle co dobre sprzęgło więc czy jest sens oszczędzać aby drugi raz płacić?
Jakiś czas temu był temat, że statim czy SRL do escorta wsadził. Po 3000km docisk=śmieć.
Kolejna wymiana i zapłata za robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś mądry kiedyś napisał, że jestem za biedny żeby dwa razy płacić za to samo i tej zasady od lat się trzymam...
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 15:38   #32
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
dlatego mówię, nie nie nie
lepiej w ogóle nie robić.... to nie filtr powietrza, gdzie wyciągam i wywalam
Stary 12-01-2018, 09:36   #33
krzychu85PL
Zarejestrowany: 07-12-2015
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Witam,chcę się upewnić Panowie czy na pewno sprzęgło do wymiany.
Objawy takie ,że od ok 3 miesięcy auto czasami na rozgrzanym silniku przy wyprzedaniu 3-5 bieg na ułamek sekundy podnosiło obroty prędkość nie rosła ale po chwili auto ciągneło już do przodu.Teraz wygląda to tak ,że głównie na ciepłym rozgrzanym silniku od 3 biegu i to za każdym razem cały czas obroty lecą do góry prędkość się nie zmienia i jak nie odpuszczę gazu i nie zacznę powoli przyspieszać to auto wyje ;/
krzychu85PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 09:55   #34
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak
Stary 12-01-2018, 10:16   #35
snecma
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
Albo tarcza sprzęgła wytarta albo docisk niedomaga. Tak czy siak trzeba wymienić komplet. Chociaż ja tak jeździłem 2 lata bo problem pojawiał się tylko przy jeździe w 4 lub więcej osób.
snecma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 10:41   #36
krzychu85PL
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Ja też już jeżdże z trzy miesiące tylko problem zaczoł się nasilać,a powiedzcie mi Panowie czy używka nie będzie dobrym pomysłem? i jak jest z tym wysprzęglikiem to trzeba wymieniać zużywa się razem z tarczą czy po prostu profilaktycznie??
Stary 12-01-2018, 11:27   #37
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wszystko nowe. dalej tematu nie ma.
Stary 12-01-2018, 13:59   #38
krzychu85PL
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
ok znalazłem zestaw za 500zł pytanie ostanie , bo mechanik coś gada że ławę trzeba ściągać i pełno roboty to prawda?? i czymś grozi taka jazda??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
