Stary 12-01-2018, 10:20   #1
damaris17
Imię: Barbara
Zarejestrowany: 08-01-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Drgania przy 1800-2000 obrotów
Posiadam focusa MK1 1.8 tddi hatchback 2004r. polift, jakiś czas temu pojawiły się uciążliwe drgania pochodzące od szyby tylnej. Drgania występują tylko na tych obrotach: 1800-2000. Później ustępują. Charakteryzują się takim specyficznym brzęczeniem szyby. Ktoś mi podpowiadał, że szyba może być źle sklejona. Czy to rzeczywiście może być przyczyną? Poduszki podobno nie wykazują oznak nadmiernego zużycia więc to wyeliminowaliśmy. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
damaris17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 11:30   #2
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Domyślnie Odp: Drgania przy 1800-2000 obrotów
W mk2 klapa drży i jest taki dźwięk.
U mnie wystarczyło nasmarować tam gdzie się łączy zamek z klapą.
A kolega znów regulował trochę zamek bo źle łapał, tam są chyba śruby od tego.
Ale to w mk2
Krzysiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
