![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-05-2017
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1997
Cześć Wszystkim! Jestem totalnym świeżakiem - kilka miesięcy temu kupiłem kampera na Transicie. Czy ktoś może mi powiedzieć czy na desce rozdzielczej powinna być lampka świateł mijania? Nie widzę też kontrolki świecy żarowej. Najfajniej by było, jakby ktoś miał opis wszystkich.
Z góry wielki dzięki, PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Jacek |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z tego co wiem, żadne auto nie ma kontrolki świateł krótkich. Tylko postojowych (plus podświetlenie zegarów) oraz niebieską kontrolkę długich.
Zegary w Mk5 zmieniane były na inne około 1997 roku, kontrolkę świecy chyba masz w okienku albo pod zegarem poziomu paliwa lub zegarem temperatury - nie pamiętam już co tam Ford pozmieniał... Spiralka jest widoczna dopiero, gdy kontrolka świeci. Zresztą to nie jest świeca żarowa, ale płomieniowa, umiejscowiona jest w kolektorze dolotowym i działa dopiero przy temperaturze ok. -5 st. C. Jej zgaśnięcie sygnalizuje, że można zakręcić rozrusznikiem, sama świeca działa jeszcze sporo dłużej, ale już bez sygnalizowania pracy.
Zgredzik |
#3 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN! Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838 |
#4 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
![]() Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Proszę mi wyjaśnić od czego ta kontrolka? Ta zielona. Transit '96.
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sygnalizuje prawidłową pracę kierunkowskazów przyczepy.
Przy podłączonej przyczepce kontrolka powinna migać razem z kontrolką podstawową kierunkowskazów.Jeżeli nie miga, to znaczy, że kierunki w przyczepce działają nieprawidłowo. Układ wymaga specjalnego przekaźnika kierunkowskazów, wkłada się go w miejsce standardowego.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-12-2017 o 09:18 |
#7 |
![]() Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Dziękuję.
Można poznać jakoś ten przekaźnik? Czy trzeba podłączyć przyczepę aby się przekonać? |
#8 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja miałem taki w moim Mk4, ale już nie pamiętam symbolu. Ale są takie "ogólnowojskowe", na e-bayu znalazłem, powinien pracować prawidłowo. W Polsce nie wiem gdzie można kupić... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Możesz nie mieć złącza i przewodu w gnieździe przekaźnika pod ten czwarty pin przekaźnika - sprawdź, czy nie musisz dołożyć tego przewodu, od przekaźnika do wtyku żarówki kontrolnej.
Zgredzik |
#9 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Witam,potrzebuje wymienić żarówki na pokretłach odnadmuchu,ogrzewania i klimy bo mi nie świecą,na postojowkach zegary swieca a pokrętła nie,czy to jest na jednym bezpieczniku czy nie, i jak się dostać do tych zarowek.Pozdr.Bardzo proszę o sugestie,szukałem w szukajce ale nic podobnego nie znalazlem.
#10 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A to są zupełnie różne bajki...
Zgredzik |
| Tagi |
| deska rozdzielcza , kontrolki , świece żarowe |
