#371 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Fusion
Silnik: 2.0 179kW
Postów: 16
Czy ktoś przeprogramowywał Fusiona do R9CB? Widzę że mój warsztat ma z tym nielada problem (tak nie odzyskałem jeszcze samochodu)
#372 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
widzę że jesteś z zagłębia i śląska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to Tedik to fachman dawaj do niego
#373 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Na tym się nie znam zupełnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#374 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A może o wgranie softu od R9CB czyli 240 KM?
Bo Prins jest tylko do 2.0 EB 240 KM czyli właśnie do R9CB. 203 KM to TNCD. Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 12-01-2018 o 23:53 |
#375 | |
![]() Imię: Paweł
Model: Fusion
Silnik: 2.0 179kW
Postów: 16
tedi_k mogę warsztatowi dać twój numer telefonu, żeby przywieźli Ci mój samochód w takim razie? Ostatnio edytowane przez czaju1990 ; 13-01-2018 o 07:48 |
#376 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Jak zdemontować słupki A?. Górny zaczep oraz ten przy konsoli ładnie odchodzi, ale za WULGARYZM nie mogę wyjąć tego zlokalizowanego zaraz przy szybie czołowej a nie chcę niczego połamać. Jakieś pomysły?.
==== Panie Aministratorze słowo którego użyłem występuje również pod nazwą pewnej choroby, ale okey, nie będę go więcej używał. Ostatnio edytowane przez mik99 ; 13-01-2018 o 19:24 Powód: wulgaryzm - następnym razem poleci kolorowa kartka |
#377 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Według mnie nie jest możliwe uruchomienie europejskiego softu PCM (od MK5) w Fusionie. Wgrać może i by się dało, ale to nie ruszy wg mnie. Te samochody mają inny system IMMO i softy kluczowych elementów nie są zamienne. Mapy sterowania paliwem i powietrzem w softach PCM MK5 i Fusion są totalnie różne (cytuję kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z rozmowy telefonicznej) i "copy -> paste" samych map w tych softach także nie wchodzi w rachubę. Krótko mówiąc - PRINS musi się wziąć do roboty i zrobić do swojego sterownika DLM soft kompatybilny z silnikami z Fusiona. Nie widzę innej rady tak na dzisiaj po wstępnym researchu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-01-2018 o 19:06 |
#378 | ||
![]() Imię: Paweł
Model: Fusion
Silnik: 2.0 179kW
Postów: 16
EDIT od Prinsa z Holandii dostałem info że robili soft pod Taurusa 2.0 ecoboost, jeśli dostałbym więcej informacji na temat to może to rozwiązuje temat? Cytat:
Ostatnio edytowane przez czaju1990 ; 13-01-2018 o 20:11 |
#379 |
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
więc widać Prins ma każdego w dup.......e omijajcie go dalekim łukiem dlatego nie montuje instalacji prinsa wole Staga
#380 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Dokladnie, trzeba bylo oddac chlopakom z ac, zrobili by soft pod konkretne auto.
| Tagi |
| amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka |
