Stary 13-01-2018, 00:44   #151
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Aha, to znaczy, że w serwisie od razu się zorientują co jest nie takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? W którym? Ten algorytm S/s to jest jakaś niepokalana tajemnica Forda(i innych koncernów),, każdemu to inaczej działa.
Dla mnie ten S/s jest to rzecz tak idiotyczna jak promowanie przez rządy elektrycznych aut (na wtyczkę do ładowarki) - na sile i niestety za nasze pieniądze, z żadnym skutkiem dla środowiska.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 13-01-2018 o 00:51
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 02:25   #152
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Napisał domadm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dworze 0 stopni, ruszam z parkingu, podjeżdżam do bramki oddalonej o 300m i ASS gasi mi silnik choć w środku zimno a wskazówka temperatury silnika jeszcze nawet nie drgnęła.
Bez sensu.
Mam dokładnie tak samo, wątpię że serwis coś na to poradzi. TTTM
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 06:10   #153
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Oo
Diesel + manual - ASS działa "jak powinien", czyli tak jak napisał kilka postów wcześniej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie gasi mi dopóki silnik nie osiągnie jakiejś tam minimalnej temperatury, tak samo kabina, jeśli musi mocno nagrzać lub schłodzić, ASS także grzecznie czeka.
Takie opisywane przez was, powiedzmy odrobinę notoryczne działanie ASS, mogę u siebie zaobserwować tylko w warunkach, gdy temperatura zewnętrza jest bardzo sprzyjająca.
Tak samo gdy mocno mu pocisnę i silnik/turbina jest mocno rozgrzana zauważyłem, że ASS nie gasi mi od razu, tylko ewidentnie czeka jakiś czas.
W identyczny sposób działał mi ASS w Foce MK3 - tam też diesel + manual.
Nie wiem w czym dokładnie tkwi wasz problem z ASS, może to wynik takiego właśnie zestrojenia, w przypadku skrzyni automatycznej, jakiś błąd lub pominięcie w oprogramowaniu, ale jestem pewien reakcji serwisu na ewentualne zgłoszenie.
Tak jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Panie złoty TTTM i jeździć dopóki nie zdechnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 08:54   #154
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jestem pewien że po 300 metrach silnik przy 0 stopni ma temperaturę która pozala go wyłączyć w innych samochodach też tak jest i system działa poprawnie.A nawet gdybyście mieli rację nie mam czasu jeżdzić po serwisach tylko wypruję tego raka który do niczego nie służy.A wręczmoże spowodować niebezpieczeństwo np przy szybkim włączaniu się do ruchu.
Stary 13-01-2018, 09:43   #155
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał tomsiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale w instrukcji jest napisane jak działa system i wynika z tego, że zarówno przy grzaniu jak chłodzeniu ASS temp w kabinie jest jednym z priorytetów. Latem wielokrotnie po chwili od wyłączenia silnika przez ASS następuje ponowne automatyczne włączenie - właśnie dlatego żeby utrzymać temp.
W lecie ASS jest częściej deaktywowany (ze wzgledu na klimę) niz w zimie. Tj. algorytm jest mniej tolerancyjny dla przegrzania kabiny niz niedogrzania kabiny - w mojej ocenie
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 10:19   #156
Hrdcr_real
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
Bez sensu.
________________
Automat PowerShift.
Czy w innych dieslach też tak macie?
Mam dokladnie tak samo
Hrdcr_real jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 16:20   #157
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Ostatnio mialem okazje przejechac troche km Galaxy 2.0 tdci PS z grudnia 2017 i dopoki nie zlapal temperatury, tzn poki nie zaczelo leciec cieple powietrze to ass nie dzialal, chyba nawet krotko po ruszeniu stojac w korku sam odpalil. Natomiast po przejechaniu kilkuset km gdy kabina byla w pelni nagrzana to w korku juz normalnie gasil i nie odpalal tylko dmuchawe zmniejszal do minimum. Tylko wtedy wyswietlal komunikat "Dodatkowe podtrzymanie" czy jakos tak (dokladnie juz nie pamietam).
Znowu w nowej (tez z grudnia) Fiescie w manualu jest jak wczesniej pisali, poki sie nie zagrzeje troche nie wylacza a gdy z nawiewow zacznie leciec zimne powietrze sam odpala.
Moze Ford troche zmodyfikowal oprogramowanie ass.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 13:51   #158
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
-6 stopni rano samochód na zewnątrz po mrożnej nocy,start-stop nie działa przez 9 km ruchu miejskiego.
Stary 15-01-2018, 19:57   #159
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Gdzieś już było o tym w jakimś z wątków. ASS jet blokowany dla temperatur niższych od -5C lub -6C
Stary 16-01-2018, 09:28   #160
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Przy -5 ASS się nie włącza.
Komunikat taki trochę nie po Polsku...
Silnik wł. z powodu temperatury zewnętrzny.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
