#1251 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Panowie szybkie pytanie. UCDS ma możliwość konfiguracji bcm tak jak ELM czy tylko poważniejsze procedury?
#1252 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ma możliwość.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#1253 |
![]() Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
tylko to chyba wtedy by sadziło odrazu po rozruchu a tu jest po przejechaniu jakiegos kawałka choc zona wspomniała ze raz dołaczyła do tego kontrolka ładowania
#1254 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Witam. Podobno aby dostać wersję rozszerzoną na 2 miesiące należy do nich napisać maila z prośbą .....Postępowałem wg wskazówek na ich stronie , pograłem z linku tam podanego klucz , wklepałem do forscana i pisze że mam wersję rozszerzoną dla ........ do ...... ( 2 miesiące ) Żadnego maila nie wysyłałem do nikogo. Tak to działa teraz ? Czy mimo tego , że pisze wersja rozszerzona to i tak muszę do nich napisać ?
Odpaliłem forscana i żadnych dodatkowych funkcji nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1255 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Rejestrujesz się na forum, dostajesz maila i wtedy wchodzisz w wątek dotyczący licencji. Tam podajesz swoje dane i generujesz, jest ona wtedy do pobrania na forum. Ściągasz na kompa, odpalasz forscana i importujesz licencje.
#1256 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Zrobiłem dokładnie tak samo. Zarejestrowałem się , dostałem maila że jest ok , zalogowałem się , wszedłem w ten wątek
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kliknąłem wygeneruj licencję próbną z moimi danymi , pobrałem z linku na forum licencję dla mojego sprzętu ( laptopa ) i w moim forscanie pisze , że mam licencję rozszerzoną na 2 miesiące i 3 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc skoro jest ok to podpowie ktoś w jaki sposób zwiększyć licznik w moim maybachu ? Chyba , że jest któryś post o tym to poproszę o podpowiedź bo sam nie potrafię znaleźć |
#1257 |
Postów: 2,905
Na lewym pasku trzecia ikonka od dołu, tam będzie zapisywanie stanu drogomierza. Oczywiście wcześniej połącz się z autem.
#1258 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Mam takie oto ikonki w trzecim od dołu :
APIM konfiguracja modułu ABS modeule reset configuration ABS module reset configuration ABS konfiguracja modułu RCM module reset RCM konfiguracja modułu BCMii central configuration BCMii konfiguracja modułu W żadnym z powyższych nie znalazłem stanu licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1259 |
Postów: 2,905
No to lipa, ucds'a trzeba.
#1260 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Panowie i Panie, czy Forscanem sprawdzę wtryski? Jeśli tak to gdzie tej opcji szukać? Wiem tylko, że auto ma być rozgrzane. Mondeo Mk4 2,0TDCI DW10C. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
| Tagi |
| mondeo mk4 |
