Stary 14-01-2018, 17:36   #481
Postów: 17,684
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A robiliście już pełny FDL?
Tak. Właściciel podlinkowanego zakładu kupił sobie MK5 jak kolega wyżej się przymierza i z wersji "trend" robi sukcesywnie "titanium plus"...
Wymienił sobie szybę czołową - założył grzaną taką z kamerą i ACS. Aktywowałem grzanie.
Założył sobie pełny FDL z poziomowaniem i dołożył HCM - aktywowałem mu.
Założył sobie kolorowe zegary i wymienił przełączniki zespolone - aktywowałem czytanie znaków, asystenta pasa ruchu i ACS.
Męczy mnie jeszcze o tempomat aktywny i przeróbkę na pełne keyfree (ma nadal zapalanie kluczykowe, ale deskę ma założoną z przyciskiem)...
Założył jeszcze sobie fotele z pamięcią... Wszystkie te mody w tym akapicie nie są dokończone, bo po stronie "warsztatowej" ciągle mają braki w instalacjach... Samochód normalnie jeździ, więc jak to szewc - nie koniecznie ma czas na szycie własnych butów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-01-2018 o 17:52
Stary 14-01-2018, 17:45   #482
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,894
No to wcześniej musiała mi umknąć ta informacja albo jej nie było.
Super.
Stary 14-01-2018, 17:54   #483
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Mam automatyczne długie w moim AFL w Insignii i już po drugiej jeździe je wyłączyłem, bo wg mnie nie działają dobrze i tylko WULGARYZM . Temat rzeka.
Więc akurat obejdzie się bez automatycznych długich - nawet dopłacę aby ich nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-01-2018 o 19:21 Powód: wulgaryzm - następnym razem poleci kolorowa kartka
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 17:56   #484
Postów: 17,684
Napisał Josh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nawet dopłacę aby ich nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba samemu sobie... AHB włącza/wyłącza się w menu w zegarach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2018, 18:10   #485
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
to polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - oni robią całość "warsztatową"
Tadeusz polecasz? bo rozne opinia kraza.. ja mialbym blizej do nich jak bede w PL, zeby te ACC skonczyc..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 14-01-2018, 21:16   #486
Postów: 17,684
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tadeusz polecasz? ...
Żadnej swojej roboty u nich nie robiłem. Wszystkie u Sławka.
W swoim MK5 zrobili poziomowanie i wstawienie HCM profesjonalnie.
W sprawie ACC też wszytko dało się dogadać, choć ostatecznie instalacji do radaru sobie nie dołożyli do tej pory.
To co widziałem, to zrobione było OK.
Stary 15-01-2018, 15:01   #487
diaspora
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: MONDEO/FUSION MK5
Silnik: ECOBOOST 2.0
Postów: 48
Witam jestem po załozeniu FDL narazie statycznych i stwierdzam że była to świetna decyzja. Nie ma porównania z soczewkami, poza tym dużo mniej się wzrok męczy. Może w przyszłości uruchomie w lampach pełny pakiet ale narazie wystarczy to co jest a jest naprawdę duuużżżaaa zmiana. Demontaż i montaż lamp ok. 3h roboty. Nie ma potrzeby ściągania całego zderzaka, wystarczy poodkręcać górę plus łaczenie zderzaka z błotnikiem. No i oczywiście programowanie które w moim przypadku gość ogarną w 7min.
diaspora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 17:35   #488
czaju1990
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Fusion
Silnik: 2.0 179kW
Postów: 16
Witam, założyłem FDL (statycznie), aktywowałem DRL działa super, mam jednak spory problem ze światłami mijania... Lewe światło gaśnie po odpaleniu samochodu, w DTC widzę błąd B1D00
"Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do masy"
Domyślam się że tak nie jest skoro działa bez problemu przy włączonym zapłonie, próbowałem wyłączyć wykrywanie w
726-27-01 x0xx xxxx xxxx Front Lamp Outage Detection Off
wg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety nic to nie dało. Macie jakieś rozwiązanie na taki problem.
czaju1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 17:37   #489
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,894
No chyba jednak nie działa super skoro gasną po odpaleniu silnika.
Tak jest przy błędnym zakodowaniu.
Stary 24-01-2018, 17:45   #490
czaju1990
Model: Fusion
Silnik: 2.0 179kW
Postów: 16
A coś więcej? Dla potomnych (proszę o ocenę rozwiązania przez specjalistów), ustawiłem:
726-26-02 xxxx xxx* xxxx na 2 (0 to podobno led, 1 to halogen), co znalazłem na jakimś forum F150 - teraz działa tak jak powinno. U mnie było 0 mimo że fabrycznie był halogen.
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:31.
