Stary 14-01-2018, 20:35   #11
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4 i Mk5 Galaxy 2017
Silnik: 1.8 tdci 125 2.0 tdci 150 2.0 tdci 150
Rocznik: 2008 2015 2017
Postów: 69
Domyślnie Odp: 1.8 tdci stukot nagranie
A mógłby to być napinacz bo powstało to po wymianie paska klinowego? Wyczytałem tam gdzieś że klekot może wydawać także napinacz to prawda ?
rosiczka92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 20:39   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Pisales ze mechanik sprawdzal?!
Stary 14-01-2018, 21:15   #13
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Postów: 69
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak sprawdzał ale może pod oporem biegu się to nasila czy coś bo raz to jest raz nie ma dodam że jak depne mu szybko w gaz nie ma tego a jak powoli ruszam to tak nawala to
Stary 14-01-2018, 23:04   #14
bugs.81
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 21-05-2013
Model: Mondeo mk4
mam to samo. w serwisie bosch powiedzieli ze to wada fabryczna tych silnikow i 90 proc to ma. 1 wtrysk gubi mape czesciowo, a dokladniej w pewnym zakresie obrotow ma zbyt duze lub zbyt niskie napiecie przez co wybija sie z cyklu silnika. dopoki jest to 1 tylko 1 to niema sie czym przejmowac. mozna do regenerowac ale gwarancji niema czy pochodzi 100- 1000 czy 100000 km.
bugs.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 06:34   #15
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Postów: 69
Napisał bugs.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam to samo.
I też tak masz że tylko i wyłącznie przy ruszaniu? Na biegu jałowym tego nie występuje i to dość dziwny ten dzwiek:/ tak samo jak auto jest zimne to wszystko chodzi idealnie dopiero jak się rozgrzeje słychać ten metaliczny dźwięk
Btw może to ten wtrysk co mi wymienili z nim coś jest nie tak? Bo wszystko było ok z wtryskami po prostu w jednym uszczelka mi padła i przy nie udolny wymianie mechanik rozwalił wtrysk i dlatego mam nowy może z tym nowym jest coś nie tak
Stary 15-01-2018, 08:45   #16
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Poczytaj
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 09:11   #17
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Postów: 69
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj
Tak ale tu gościu pisze o klekoczal ciągłym
Patrzales u mnie ten filmik ? Włącz 1:20 jak ruszam tam jest ewidentnie walenie czegoś ja rozumiem klekot klekotem ale nie takie coś
Stary 15-01-2018, 09:29   #18
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Tak. Słuchałem i myślę ze to nic o siebie nie wali. Albo wtrysk strajkuje, albo sprawdź napinacz, najlepiej byłoby podmienić. Z tym ze 1.8 tdci ma taka przypadłość z tym postukiwaniem. U mnie na zimnym tez rzadko, ale potrafi zastukac podobnie. Mam już to auto przeszło 2 lata i nie zwracam uwagi. Jak zatankowałem kiedyś shell vpower cos tam to stukal jak stary merc. Teraz leje lotos dynamic i naprawdę rzadko kiedy zastuka, ale tylko na zimnym i przy ok. 2000 rpm. Wiec cos ma sie na rzeczy z paliwem i wtryskami moim zdaniem. Jakbyś podmienil ten napinacz to daj znać czy pomogło ale watpie
Stary 15-01-2018, 09:40   #19
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Postów: 69
Jadę dziś do tego serwisu z tym wtryskiem niech to sprawdzi jak nie to tobie wymienię cały rozrząd i wszystkie rolki które tam tylko są bo tak być nie może te auto musi jeździć ��
Stary 15-01-2018, 11:46   #20
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Oby sie udało, ale rozrząd to nie jest bo miałem te postukiwanie przed i po wymianie rozrządu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
