Stary 29-12-2017, 17:58   #1831
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Mondeo MK4 2012
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
a jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, czy jest szansa na ustawienie tego aby w zapalniczce był cały czas prąd ?
Suchy_666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 19:49   #1832
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Trzy dni z życiorysu wyjęte ale wszystko przeczytane,
jak komuś nie działa strona z ELMConfig'iem to jest on także dostępny na stronie:
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 15:03   #1833
andrew235
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1500D
Postów: 12
Witam drogich kolegów, czy mogłby ktoś pomóc w temacie? Zakupilem kabel przerobiony na alledrogo do połączenia się przez elmconfig z MKiV, po zainstalowaniu na win7 64bit pojawił się serial port jednak przy próbie połaczenia komunikat: port com1 error: port already open, ktoś już to widział??
Sprawdzane porty wyższe i niższe i nic z tego, spotkał się ktoś z tematem??
andrew235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 21:54   #1834
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Pb + Lpg
Postów: 31
Podczas odczytu centralnej konfiguracji "Read CCD from BCM" wywala mi błąd
Incorrect response from adapter to request "22 F1 13" NO DATA
Nowy kabelek Viaken działa bez problemów z FORScan-em Nie znalazłem rozwiązania mojego problemu przeszukując forum, może macie jakieś sugestie czyżby coś z kabelkiem?
przemek410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 23:00   #1835
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jaki masz firmware kabelka Viakena? 4.2.4 czy 3.3.1?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 10:23   #1836
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Postów: 31
Nie wiedziałem gdzie to sprawdzić, ale udało się v3.3.1 tak pokazuje FORScan
Stary 15-01-2018, 12:17   #1837
focccccus
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 89
Hej wszystkim!
2 pytania:
Zamawiam złącze do obsługi elmconfig, zastanawiam się czy brać takie za 150zł czy zwykłe za 70? jest odczuwalna róznica?
I czy dam radę tym zaprogramować tempomat w focusie 3? (jestem w trakcie wymieniania kierownicy)
focccccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 12:26   #1838
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Ten co znalazłes jest bardzo dobry i dasz radę tym zaprogramować tempomat. Mogę Ci ten tempomat zaprogramować wtedy nie będziesz musiał kupować kabelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 12:28   #1839
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał focccccus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli zamierzasz grzebać w konfiguracji auta to na pewno nie Bluetooth.
Stary 15-01-2018, 12:31   #1840
focccccus
Postów: 89
Co jeszcze mogę zmienić przy pomocy tego kabelka i elmconfig w focusie 3 ?
Bump:
Wiem, dlatego link, który wysłałem jest do kabelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki ale lubię czasem coś pogrzebać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak popsuję to się zgłoszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
