Stary 15-01-2018, 22:28   #521
cantaloop
Imię: Tobi
Zarejestrowany: 11-09-2017
Model: S-Max
Postów: 23
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
I have maps 04/14 on my Sync and want to do a upgrade on 04/15. Software is already upgraded on 3.0. I have the maps and license files for 3.0 JR3T.
Is this enough for doing a install or do I need a further license for my ESN? If yes, how can I get this?
Thanks.
cantaloop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 10:19   #522
Suchz76
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5EB, automat
Postów: 15
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , odnośnie podziału map. Podobny system występuje w m.in. Citroen/Peugeot od ponad 10 lat i sprawdza się bardzo dobrze. Mniejsze paczki plików, łatwiejsza aktualizacja.
W praktyce dochodzi jeszcze jeden aspekt - można (lub powinno być można) mapy kupować albo w całości albo w częściach. Przykładowo Polak, który nie planuje wyruszać za granicę swojego kraju nie musi od razu kupować/aktualizować mapy całej Europy a jedynie skrawek, w którym znajduje się jego kraj. Szybciej, taniej, wygodniej.
Suchz76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 14:52   #523
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
O ile będzie rozsądna polityka cenowa, bo wiedząc jak to robili niektórzy producenci przenośnych nawigacji, gdzie przykładowo EU kosztowała 45€, a jeden kraj 35€, to słabo się to może opłacać...
Stary 19-01-2018, 00:28   #524
Postów: 18,049
Napisał cantaloop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...I need a further license for my ESN? ...
I see that there is no desire to help you ...
People write that they have everything and they know everything only then no advice can be obtained ...
You do not need a license issued for your ESN. Ford recently withdrew from the idea of issuing individual licenses. You only need a license for this type of map you want to install.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2018 o 00:30
Stary 19-01-2018, 17:42   #525
cantaloop
Imię: Tobi
Model: S-Max
Postów: 23
Thanks my friend! You made my day! I‘m on F6.1 now. Installation worked fine.
Stary 20-01-2018, 22:03   #526
hakuna
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Panowie może mi ktoś jest w stanie pomóc mam co prawda focusa z 17 ale z Sync3 Non-Navi. Oryginalnie zainstalowana była wersja 2.3, zainstalowałem 3.0 wer. 267 z linku znalezionego na innym forum, wszystko ładnie działa ale straciłem polskiego lektora, co utrudnia wybieranie głosowe kontaktów.
1. Czy jest możliwość zainstalowania 3.0 z polskim lektorem?
2. Jeśli nie to czy dysponuje ktoś linkiem do wersji 2.3 z PL?
3. Otrzymałem propozycję wgrania Navi o ile mój Sync ma więcej niż 1 GB Ramu, ktoś wie jak można sprawdzić ilość Ramu bez demontażu radia?
4. Po sieci krąży wersja 3.2 ale ma tylko 460mb ktoś wie co daje?
Dzięki za każdą pomoc
hakuna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 22:18   #527
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał hakuna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie trzeba było instalować czegoś co nie sprawdzone no ale teraz to już wiesz .
wgrania ? czy też przeróbki (lutowanie itd ) ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-01-2018, 23:03   #528
hakuna
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Wgrania. O instalacji czytałem i było sprawdzone tylko nikt nie pisał że nie zawiera lektora polskiego, tekst i instrukcje są po polsku.
Stary 20-01-2018, 23:09   #529
Postów: 18,049
1. Nie wgrałeś pliku językowego. Trzeba go po prostu dograć.
2. Przecież "tak" to po co pytanie o "nie"...
3. Dla EU non navi (16GB flash) nie da się "wgrać navi"... Jeśli jest w tym Sync3 2GB RAM, to można co prawda zrobić taką modyfikację by navi startowała z pendrive, ale trzeba mieć sporo cierpliwości dla takiego startowania... Standardowo, to dla uzyskania navi trzeba wlutować flash 64GB w miejsce tego 16GB... Ilość RAM daje się zwykle poznać po numerze części APIM (podasz VIN - zobaczy się numer części). Jak jest 1GB RAM to nic nie da się zrobić z tym Sync3 - według mnie na razie brak jest skutecznej metody dolutowania 2 dodatkowych (brakujących) kostek RAM.
4. 3.2 to wersja dla "nowych" Sync3 - z innym schematem partycjonowania flash. Na pewno po sieci nie krążą pakiety instalacyjne wersji 3.2 przerobione w celu umożliwienia zainstalowania na standardowych Sync3. Założymy się?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-01-2018 o 23:12
Stary 20-01-2018, 23:41   #530
hakuna
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
tedi_k nawet nie wiesz jak ucieszył mnie twój post ;-)
Możesz pomóc mi z tym plikiem językowym?
Znalazłem na forum gościa który pokazuje wersję 3.2 nawet w j.polskim, tylko że paczka ma 460mb i wszyscy sugerują że to raczej tylko jakaś nakładka, jak coś to źródła inf. Mogę posedłać na priv, bo nie wiem czy mogę na forum
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
