Stary 10-01-2018, 08:52   #4481
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Mój Mondek jutro będzie przetrzepany w ASO.
Żona po pracy wieczorem odstawia im auto na parking, mój kluczyk i wypisany "cyrograf" już im zostawiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do sprawdzenia wszystko na zimnym silniku i przy niskich temperaturach:
1. Coś wyje w rytm obrotów, dodawania gazu na postoju, czy w trakcie jazdy (pompa oleju/wody itp.)
2. Niepokojące odgłosy z prawej strony za kołem (rolka, napinacz, pasek osprzętu może coś z okolic rozrządu)
3. Lekka przeszkoda w trakcie wciskania sprzęgła (coś lekko blokuje w pompce sprzęgła)
4. Dość długie odpalania przy niskich temperaturach, kilka razy musi zakręcić. Pomaga włączenie zapłonu, raz czy dwa razy przed odpaleniem. Poniżej zera jest już dość masakrycznie.
Ostatnia wymiana oleju (+ serwis klimy) przy 41000km w listopadzie, aktualny przebieg ok. 44000km.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 16:28   #4482
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Ciąg dalszy historii sprzęgła MKV 1.5 EB
Jak się pojeździ dłużej po mieście to przy ruszaniu z 1 czuć "terkotanie/zgrzyt/drgania" coś jakbym ruszał z za niskiego biegu, a czasem słychać pisk, szczególnie przy jeździe pod górkę.
Byłem w czwartek w ASO umówiony na godz. 15:30. Po przybyciu ASO stwierdziło, że nie ma testera, więc musza mnie umówić na inny dzień, w którym już zabukowali testera, serwis i doradce.
Przejeżdzam dzisiaj do ASO z usterką sprzęgła, oczywiście dzisiaj jak i w czwartek jeździłem wcześniej godzinę po mieście, aby na pewno usterka występowała, żeby mnie nie odesłali z kwitkiem.
Tester wsiadł, ruszył od razu usłyszał pisk i potwierdził moje usterki, które zgłosiłem.
Samochód wjechał na serwis. Po 2 godzinach stwierdzili, że niestety ASO widzi usterkę, ale żeby ją zdiagnozować muszą wszystko rozebrać i zrobią to tylko wtedy, jeżeli zgodzę się na koszt ok. 1600 zł jeżeli Ford Polska nie zaakceptuje naprawy gwarancyjnej...
Oczywiście ich rady w stylu: "Niech Pan jeszcze pojeździ z tym do końca gwarancji" to im odpowiedziałem, że jak do końca sprzęgło zajeżdżę to już wtedy na pewno mi go nie wymienią.
Ręce mi opadają. 37 000 km i takie cyrki...
W czwartek jadę do kolejnego serwisu, a jak odpowiedzą mi to samo to wracam do ASO z dnia dzisiejszego i niech rozbierają*wszystko, ale będę się z nimi sądzić jak nie uznają naprawy gwarancyjnej.
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 22:05   #4483
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
TVN Turbo w końcu MK5 będzie w telewizji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 07:48   #4484
bpawl
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1,5 EB 160 KM MT6
Postów: 21
Napisał kubiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a czasem słychać pisk, szczególnie przy jeździe pod górkę.
Mam podobny pisk (tylko na 1 biegu, również głównie gdy auto jest lekko nachylone). Występuje to dość sporadycznie i jakby obecnie traci na intensywności. Zgłosiłem w ASO przy wymianie opon ale akurat wtedy nie chciało piszczeć.
Możesz zdradzić czy ASO określiło orientacyjny powód piszczenia w Twoim przypadku? Na moje ucho to też sprzęgło u mnie piszczy....
Escort 1.3 ---> Mondeo MK3 2.0 TDCI ---> Mondeo MK4 2.0 TDCI ---> Mondeo MK5 1.5 EB
bpawl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 18:06   #4485
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
W jednym nazwali to "zeszklone" czy coś takiego.
Bump:
Panowie,
korzystaliście kiedyś*z FordPomoc i auta zastępczego?
Jak to wygląda w praktyce w ramach podstawowej gwarancji?
Stary 18-01-2018, 18:17   #4486
Hrdcr_real
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
zeszklone
ja raz zeszklilem sprzeglo we wloszech jak non stop ruszalem pod gorke, i nigdy wiecej mi sie to nie przytrafilo. ale wtedy non stop jezdzilem na polsprzegle...
Hrdcr_real jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 18:26   #4487
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
U mnie ten dźwięk występuję naprawdę sporadycznie, ale głównie przy ruszaniu pod górkę.
Stary 18-01-2018, 18:54   #4488
Hrdcr_real
Imię: Adam
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
to bym obstawial ze material okladzin sprzegla jest wadliwy. zobacz czy na plaskiej drodze jak troszke "przypalisz" sprzeglo jadac pol na pol bedziesz mial ten sam odglos
Stary 18-01-2018, 19:26   #4489
Korchez
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium Mica Shadow Black
Silnik: 2.0 203 KM EB AT =>240 by Totek2
Postów: 169
Panowie,
Korzystałem.
Auto zostało w Austrii w autoryzowanym serwisie, dla mnie trzy bilety lotnicze i taksówka na lotnisko. Na miejscu auto zastępcze ale tylko na 4 dni. Po dwóch tygodniach zaproszenie po odbiór auta i bilet lotniczy w drugą stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Pomoc działa dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korchez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 08:49   #4490
markusp
Imię: Marek
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Kombi Edition pak. Titanium
Silnik: 2.0 TDCI manual SYNC2
Rocznik: 2016 150KM->180KM by tedi_k
Postów: 17
Napisał wujek1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatnio 2 razy miałem problem z uruchomieniem auta – rozładowany akumulator. Po naładowaniu, test akumulatora i atlernatora wykazał pawidłowe działanie. Wygląda na to, że jest duży pobór prądu przy wyłączonym zapłonie??? Wszystkie odbiorniki w kabinie wyłączone i załączony alarm. Czy miał ktoś podobny problem?
Witam, w piątek miałem ten sam problem. We wtorek auto paliło normalnie wyłączyłem zapłon i zamknąłem auto. W piątek rano "zonk", auto nie reaguje na kluczyk, otworzyłem grotem. Sprawdziłem miernikiem i akumulator miał 4,5V, totalnie padnięty. Jako że byłem za granicą ( w Czechach) zadzwoniłem do Ford Polska i powiadomiłem o problemie. Po 1,5 godz. od zgłoszenia pojawił się technik z assistance pomoc i za pomocą kabli odpalił Mondeo od swojego akumulatora. Zalecił podładowanie akumulatora. Podjechałem do Serwisu Forda ( 500m od miejsca mojego postoju) i tam chciałem poprosić o zrobienie na szybko diagnostyki. Niestety nie było wolnego mechanika i pan zaproponował dobicie akumulatora. Doładowałem akumulator i wróciłem do domu. W między czasie zamówiłem wizytę w serwisie Forda w Polsce na najbliższą sobotę.
Chciałbym zapytać znawców, co mogło być przyczyną tak szybkiego rozładowania akumulatora?
markusp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
