Stary 05-02-2016, 19:30   #1
Mikkonen
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 70
Domyślnie Czujniki parkowania - demontaż + czyszczenie wiązek
Witam serdecznie.
Mam problem z fabrycznymi czujnikami parkowania w C-MAXie 2007r (lift) 1.6 TDCI. Od jakiegoś czasu występuje ciągły pisk, i miganie przycisku na desce co sygnalizuje awarię. Co jakiś czas czujniki się "odblokowują" i działają, czasami odblokują się na 3 sekundy i potem znów pisk awarii, po chwili działają i znów pisk... Sposobem "na ucho" zdiagnozowałem, że przerywa tylny lewy czujnik. Objawy wskazują, że coś po prostu nie łączy. Jest do nich w miarę dobry dostęp (mam garaż z kanałem). I teraz mam do Was trzy ważne pytania:
1. Jak zdemontować czujniki - co trzeba nacisnąć i w którą stronę pchać (na zewnątrz czy do środka)
2. Gdy już je wymontuję (wszystkie 4 z tyłu) czym przemyć styki ? Spirytus czy Kontakt S ? Czy płukać cały czujnik w jakimś płynie czy tylko wyczyścić jego styki ?
3. W razie stwierdzenia awarii samego czujnika, czy da się go dostać poza ASO ? Nigdzie nie spotkałem czujników do C-MAXa ani Focusa II, są do nowszych modeli a do tych ani śladu...
Nieaktualne. Poradziłem sobie sam z problemem.
Ostatnio edytowane przez Mikkonen ; 07-02-2016 o 11:50
Mikkonen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 15:03   #2
Pabloula
Imię: Ula
Zarejestrowany: 26-02-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6dci
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - demontaż + czyszczenie wiązek
Witaj, mam taki sam problem z tymi czujnikami, tzn. po myjni jakiś czas działają, a jak przeschną to tylko pikająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz napisać jak sobie z nimi poradziłeś, jak je wydobyłeś na zewnątrz i i wszelkie inne rady które mogą mi pomóc.
Z góry dzięki
Pabloula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 20:56   #3
cookie13
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: C-Max
Silnik: 1,6
Podłączam się do tematu- czy po przeczyszczeniu styków awaria została naprawiona? Bo nie wiem czy mam się za to sam zabrać czy oddać do mechanika / elektryka.
cookie13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 04:46   #4
Felipe84
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Focus C MAX
Silnik: 1.6 benzyna 74 kw
Postów: 4
Witam.Podłączam się do tematu
Mam pytanie odnośnie czujników parkowania (tył i przód ). Podczas cofania dźwięk działa prawidłowo tylko jest bardzo cichy. Natomias przednie czujniki chyba nie działają ponieważ nie słychać żadnych dźwięków w samochodzie. Pozostawiając auto na zapłonie z włączoną kontrolka systemu parkowania każdy czujnik wydaje dźwięk tak jakby przeskakiwala w nim iskra. Co może być przyczyną cichego dźwięku oraz niedziałające przednie czujniki. Dziękuję bardzo.
Felipe84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 12:09   #5
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
Napisał Mikkonen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie.
Odgrzewam temat. Jak bezpiecznie wyjąć czujnik parkowania? Jeśli sobie z tym poradziłeś to podziel się z innymi...
Bump:
Witam serdecznie.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 21:37   #6
Mikkonen
Model: C-MAX
Postów: 70
Jeśli mamy awarię czujników (cichy ciągły pisk i migająca kontrolka), robimy tak: Parkujemy, włączamy zapłon (bez silnika), włączamy czujniki, wychodzimy na zewnątrz, przystawiamy ucho do każdego. Ma cykać, w tempie 4-5 razy na sekundę (z pamięci mówię, nie ważna częstotliwość, ważne że ma cykać). U mnie cykały 3 z tyłu, jeden martwy. Na kanał. Czujniki wypychamy do środka uprzednio ściskając zatrzaski pod zderzakiem. Zamieniamy miejscami czujnik zdechnięty z dobrym. U mnie dalej nie cykał w tym samym miejscu, a więc wiązka. Wypiąłem wszystkie cztery, wypiąłem wiązkę (wtyczka jest zabezpieczona gumową uszczelą), wziąłem miernik, wykryłem przetarty przewód, zlutowałem, dodatkowo wyczyściłem styki i całe czujniki, poskładałem, działa do dnia dzisiejszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważne: bez kanału raczej nie ma sensu się zabierać. Z kanału lub podnośnika dostęp do czujników i wiązki jest bezproblemowy. Nie mam doświadczenia z przednimi bo nie miałem tam awarii, ale pewnie wygląda to podobnie, czyli wspólna wiązka do wszystkich czterech.
Ostatnio edytowane przez Mikkonen ; 08-01-2018 o 21:40
Stary 09-01-2018, 19:40   #7
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 241
Właśnie już jestem po diagnozie, takiej jak opisałeś, wychodzi na to że to czujnik, jeden z przodu, zamieniłem z innym działającym ( tykającym/cykającym ) i też działa, czyli wiązka jest ok, tylko czujnik walnięty. Mam kanał w garażu, także mam super dostęp do tylnych czujników, a ten który wysiadł znajduję się pod przednim reflektorem, także obejdzie się i bez kanału. Tylko lipa, jak wymienię bo nie są w kolorze nadwozia, a nowe są tylko czarne, więc chyba wymienię dwa na czarne, żeby to w miarę ok wyglądało, albo spróbuję czymś zamalować. A co do wymiany na nowy czujnik to jaki polecisz ?, bo znalazłem takie dwa, jeden za 50 zł drugi za 100 zł, przepłacać czy nie?
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 09-01-2018 o 19:41 Powód: poprawa błędów
Stary 16-01-2018, 05:00   #8
Mikkonen
Model: C-MAX
Postów: 70
Raczej przepłacać nie ma co, jeśli dedykowany do modelu to bierz najańszy. Kup sobie lakier w sprayu (może być podobny, nie będzie rzucać się i tak w oczy), zaklej czujnik taśmą malarską zostawiając tylko front plus 2-3mm rantu z boku odsłoniętego i pryśnij lakierem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2018, 19:44   #9
adamldz
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Toyota Auris
Postów: 41
ja kupiłem rok temu tutaj:
działa do dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie problem pojawiał się i znikał aż w końcu padł czujnik na dobre. Same czujniki są nierozbieralne (wiem bo rozebralem) i jak się coś z nimi dzieje to najlepiej od razu wymienić gdyż każdorazowe załączanie się piszczenia informującego o uszkodzeniu czujników jest delikatnie mówiąc niemiłe dla ucha.
adamldz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 10:33   #10
Felipe84
Model: Focus C MAX
Postów: 4
Witam. Co w przypadku gdy każdy z czujników "cyka" i tylne wydają dźwięk natomiast przednie już nie. Czy uszkodzony może być moduł może głośnik? Czy przednie czujniki mają swój oddzielny moduł z glosnikiem? Jeżeli tak to gdzie on się znajduje. Znajdę schemat w jakiejś instrukcji na Internecie? Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
