Stary 05-04-2013, 22:33   #1
stefan5
Imię: Kris
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: C-Max, Galaxy
Silnik: 1.0 EB, 1.6 TDCI
Rocznik: 2015, 2012
Postów: 23
Domyślnie Duratec 1.8Pb - jak wymienić termostat
Zrażony wysokim spalaniem po mieście (krótkie dystanse po 2 km max) - ok 18 l/100 postanowiłem zasięgnąć rady na forum. Z kilku postów wynikało, że może to być termostat i rzeczywiście - po kolejnych 2km temperatura na wskaźniku nie drgnęła a gruby przewód do chłodnicy ciepły. Tak więc termostat do wymiany. Widać że jest mocno zabudowany.
Stąd pytanie: czy można go wymienić bez rozbierania dolotu? Czy potrzebny jest kanał? No i czy rzeczywiście ma on tak duży wpływ na spalanie?
Silnik 1.8 Duratec HE 120KM (2004).
Z góry dziękuję za wskazówki.
stefan5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 18:23   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Duratec 1.8Pb - jak wymienić termostat
Na krótkich odcinkach jazdy termostat nie pracuje, to znaczy jest zamknięty cały czas aż do chwili kiedy płyn w pracującym silniku osiągnie temperaturę na jaką jest ustawiony przez fabrykę, przeważnie jest to 95do 105 stopni, ale są i inne wartości.Na krótkich odcinkach, tak do 5 km, silnik nie zdąży się tak nagrzać, aby osiągnął temperaturę właściwą . I komputer cały czas podaje zwiększoną dawkę paliwa, co się objawia wyższymi obrotami. A spalanie u ciebie będzie bedzie cały czas wysokie. Na termostat szkoda pieniędzy, lepiej jest zasłonić całą powierzchnię chłodnicy, wtedy tylko na krótkich odcinkach wcześniej się zagrzeje.Na dalsze trasy trzeba zasłonę wyjmować.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 22:42   #3
stefan5
Imię: Kris
Rocznik: 2015, 2012
Postów: 23
Rozumiem, masz rację, ale....
Ponieważ wąż od termostatu do chłodnicy robi się ciepły równolegle z nagrzewającym się silnikiem, stąd moje przypuszczenie o uszkodzonym termostacie. Silnik zanim nagrzeje się do temperatury pracy zamiast działać na małym obiegu , pracuje od razu na dużym. Tak więc niepotrzebnie jest nagrzewany płyn w chłodnicy i wydłużony czas osiągnięcia temperatury 95 stopni. Przy tak krótkich trasach ma to widocznie duże znaczenie. Pozostanę przy chęci wymiany termostatu.
Czy ktoś wie jak to zrobić: wystarczy wymontować reflektor czy demontaż całego przodu?
Stary 15-04-2013, 09:52   #4
stefan5
Imię: Kris
Rocznik: 2015, 2012
Postów: 23
Nikt nie wymieniał termostatu w C-Max'ie 1.8Pb?
Stary 15-04-2013, 13:35   #5
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
U mnie mechanik wymieniał. Wymienił po wyjęciu lampy, ale narzekał że kiepski dostęp. Miał poranione całe dłonieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 21:46   #6
Doktoorr
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8
Chciałbym odgrzać temat. Szukałem, ale nie znalazłem wskazówek jak wymienić ten termostat. Mógłby ktoś powiedzieć czy da radę go wymienić "na podwórku"w weekend z podstawowym zestawem narzędzi?
Doktoorr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 21:50   #7
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Udało mi się podejrzeć u mechanika i on zdemontował pompę wody.
pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 21:56   #8
pawelzolo
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 42
Ja w tamtym roku wymieniałem termostat. Mozna to zrobic pod blokiem (w lato bo w zime nie zazdroszczę) Trzeba ściągnąć napinacz paska wtedy zyskamy troszke miejsca.
pawelzolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 12:05   #9
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Napisał Doktoorr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz podstawowy zestaw narzędzi i brak garażu zostaw sobie to lepiej na wiosne. Dostęp jest raczej trudny i ciasno. dobrze mieć kanał i do 1 śrubki w termostacie lepsze dojście jest od dołu
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 12:27   #10
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Jeśli to ten sam duratec który był w Mondeo z 2005 roku to termostat można wymienić bez wyjmowania czegokolwiek oprócz termostatu.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
duratec , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
