Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 17-01-2018, 12:41   #11
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Akcesoria polecane i nie koniecznie
Oczywiście, masz rację! Nie widziałem nigdy foteli w aucie bez słupka B.
Niestety, producent pokrowców, którego zawsze polecam, nie robi do b-maksa.
Stary 17-01-2018, 13:09   #12
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Napisał ptaszysko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo nie za bardzo widzę inną opcję.
Inna opcja to rozcięty pokrowiec z boku gdzie jest pas i doszyty np. rzep do łączenia dwóch jego części, ale nie wiem jakby to się sprawowało.
Ew. pozostaje Ci doczepić koguta i wozić jak taxi, tylko z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ciekawe B-max nie jest jedynym przecież autem z pasami zintegrowanymi z fotelem.
A jak jest z poduszką w fotelu przy pokrowcu?
boncio jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 13:19   #13
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z poduszkami przy pokrowcu nie ma problemu, pokrowce są tak uszyte, że poduszka wystrzeli tak jak bez pokrowców - kilku sprzedawców zamieściło nawet filmiki jak to wygląda.
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 09:54   #14
TomaszKane
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: B-Max
Silnik: 1.0 EB
Postów: 7
Panowie, a takie pytanie - jak się sprawują uszczelki (gumowe przy drzwiach) w waszych B-Maxach? Zabezpieczaliście je jakoś przed mrozem?
Wcześniej miałem Corollę E12 i tam uszczelki niestety dość szybko korodowały.
I jeszcze jedno, to normalne, że czujniki parkowania na mrozie czasami głupieją? Zgaduję, że przez śnieg/lód, który się dostaje tam gdzie nie trzeba.
TomaszKane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 10:43   #15
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Uszczelki można posmarować wazeliną techniczną wówczas nie przymarzają i nie ma problemu z otwarciem drzwi jak są duże mrozy.
W Fordzie nie miałem problemu z czujnikami, ale w VW jak na czujniku zebrało się dużo lodu to wtedy ciągle piszczał, bo widział przeszkodę - i raczej to normalny objaw zasłoniętego czujnika.
Stary 21-07-2018, 19:07   #16
Krak63
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 21-07-2018
Model: B-max
Silnik: 1400
Postów: 6
Witam wszystkich.Pozwolcie że powrócę do tematu pokrowców,czy ktoś mógłby podpowiedzieć jakie pasują do maksia z 2015.
Krak63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 08:07   #17
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Chyba pozostaje ci tylko poszukać szytych na zamówienie, gotowych nie znalazłem.
Stary 22-07-2018, 19:24   #18
Krak63
Imię: Sławomir
Model: B-max
Silnik: 1400
Postów: 6
[QUOTE=ptaszysko5;3008953]Chyba pozostaje ci tylko poszukać szytych na zamówienie, gotowych nie znalazłem.[/QUOTE
Może jakiś namiar do wykonawcy? Może być na priv aby uniknąć lokowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.produktu.Pozdrawiam.
Stary 23-07-2018, 08:05   #19
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Przeszukam wieczorem pocztę, jeżeli nie usunąłem maila to ci podeślę na priv.
O ile pamiętam to firma była chyba z Łodzi, ale żeby ci uszyli pokrowce to będziesz musiał podjechać autem żeby wzięli dokładne wymiary.
Stary 04-09-2018, 06:42   #20
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
kupiłem sobie podłokietnik ma ktoś jeszcze ??
gregor19710112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
