Stary 16-01-2018, 16:50   #1
slickx
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
Domyślnie Rozladowujacy sie akumulator
Czy ktos ma problem z nowym esiem i co jakis czas rozladowujacym sie do zera aku?
Opisywalem juz swoj problem: jakis czas temu aku w ciagu 1 dnia calkowicie sie rozladowal. Zabrali samochod laweta do serwisu. Tam stwierdzili, ze wszystko ok. Aku podladowali i bylo ok przez jakis czas.
Wczoraj mialem identyczna sytuacja. Po 300km zostawilem auto na noc w garazu, wszystko zamkniete, lampki pogaszone, bez zadnych ladowarek, gps itd. 18h pozniej probuje odpalic, totalne zero.
Ktos ma pomysl gdzie szukac przyczyny? Czasami jest problem z domknieciem tylnej klapy - moze to to?
slickx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 17:22   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Rozladowujacy sie akumulator
W starszych autach w takich przypadkach odpinalo sie kleme minusowa i miedzy nia a kabel minusowy wpinalo sie miernik, zeby sprawdzic jaki jest pobor pradu przy wylaczonych wszystkich odbiornikach. Jaka powinna byc wartosc poboru pradu w nowym s-maxie to nie mam pojecia. Moze jakis odbiornik sie nie wylacza i rozladowuje Ci baterie, albo bateria jest walnieta i ma w sobie zwarcie. Ale umowmy sie, ze elektryk z ASO powinien to ogarnac.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 17:25   #3
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Masz coś dołożone pozaseryjnego? Lokalizator, alarm, immobilizer, CB, kamerkę?
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 09:58   #4
santin
Avatar santin
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: S-Max MK2/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi BiTurbo/1.8 TDCi
Rocznik: 2015/2010
Postów: 43
Miałem też tak i ja :-(
Bez lawety się obyło - ADAC odpalił na kabel.
Serwis w ramach gwarancji wymienił aku bez żadnych dodatkowych pytań.
Przy tym zaktualizował wszystkie moduły i uwalił felernym softem keyless access - i od ponad pół roku nie potrafi tego naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A od tamtej pory z aku spokój - nie rozładowuje się więcej.
pzdr.
Santin
santin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 12:36   #5
slickx
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
Po podladowaniu odpalil bez problemu.
Nie mam nic dokladanego dodatkowo. W serwisie nie stwierdzili totalnie nic ani nie wymienili aku na nowy.
W nowym esiu nie da rady sie wpiac z miernikiem do minusa, bo jest ze 30cm w glab, pad pokrywa. Strasznie ciezki dostep.
Na dniach jade na przeglad po 30kkm, musze wymusic wymiane tego aku na nowy model. Moze to cos da.
Stary 17-01-2018, 14:29   #6
santin
Avatar santin
Rocznik: 2015/2010
Postów: 43
Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale u mnie problem z aku wystąpił po dużych opadach deszczu kiedy w powietrzu bardzo duża wilgotność była - mam jednak nadzieję, że jednak to był czysty przypadek.
pzdr.
Santin
Stary 17-01-2018, 19:18   #7
cyfra123
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0TDCi 180KM PowerShift
Postów: 23
ja mialem w nowym galaxy tez tak ze mi sie czasami aku rozladowywalo pojechalem do serwisu zostawilem im auto na 1 dzien stwierdzili ze aku padniety wymienili i problemu nie ma
cyfra123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 19:59   #8
javers
Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Moje problemy z akumulatorem rozwiązało zregenerowanie rozrusznika za 130zł.
Z dwumasy dostawały się opiłki do rozrusznika i przy odpalaniu pożerał dużo prądu
javers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 14:44   #9
wredny..
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-07-2016
Model: Mondeo/S-Max
Silnik: 2.0tdci 140km
Rocznik: 2011/2006
Postów: 21
też bym proponował sprawdzić rozrusznik miałem podobną sytuację tylko, że w Seacie...nie wiedziałem co się dzieje więc wymieniłem nowy aku było dobrze przez 2-3 tygodnia później znów problemy się zaczynały...auto jak postało dłużej już nie odpaliło po wymianie rozrusznika jest wszystko dobrze
wredny.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 18:32   #10
slickx
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
Znalazlem winowajce. Klapa bagaznika zamykana na guzik.
Jesli z jakis przyczyn naciskamy guzik i klapa sie nie domknie a zrobimy to recznie to po zostawieniu auta na noc zastajemy je rozladowane.
Rozwiazanie to zrobic tak zeby sie sama zamknela z guzika, czyli np odpalic auto i po recznym domknieciu zrobic otwarcie i ponowne zamkniecie z guzika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
