Stary 17-01-2018, 11:08   #1
piotrtel
Imię: piotr
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: ford focus mk1 tddi
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Ogrzewanie w srodku czym szybciej jade tym lepiej grzeje 1.8tddi
Witam. Mam forda focusa 1.8 tddi problem jest taki ze slabo działa ogrzewanie w srodku czym szybciej jade tym lepiej grzeje tak samo jest na postoju im większe obroty tym lepiej Po jeździe jak jest rozgrzany zostawiając go na chodzie to temperatura spada na wskaźniku chodz by chodzil sobie i 2 godz to nie trzyma 90stopni dodam gazu to tosnie puszcze to spadnie ( sorki za pisownie)
piotrtel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 14:21   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Ogrzewanie ford focus 1.8tddi
Pytanie jakie masz u siebie w Biłgoraju temperatury? Podejrzewam że ostatnio na pewno poniżej zera. Focus TDDi to chłodnia na kółkach i bardzo wolno się nagrzewa. Podczas jazdy z górki i włączonym ogrzewaniu kabiny, wyraźnie widać opadanie wskazówki temperatury silnika - to rzecz normalna. Trochę, podkreślam TROCHĘ sytuację ratuje elektryczna grzałka PTC montowana w niektórych TDDi. U Ciebie dodatkowo problemem może być przytkana już syfem nagrzewnica.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 14:37   #3
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
@up
Elektryczna grzałka, tzn. ta na świece żarowe?
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 14:43   #4
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
jest taki dodatkowy moduł wczepiony w układ płynu chłodzącego, nazywa się to PTC firmy Autopal, jest z dwoma albo trzema świecami żarowymi. Łatwo to zauważyć między blokiem silnika a grodzią.
Stary 17-01-2018, 21:53   #5
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Ja bym zaczął od sprawdzenia termostatu. To na 100% nie są normalne objawy- 5 lat miałem Focusa TDDi i bez problemu zagrzewał się na postonu na mrozie i nigdy gwałtownie nie spadała temperatura w trakcie jazdy.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 22:19   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] spróbuj jechać przy - 5 z górki bez obciążenia z nawiewem kabiny na max ciepło i bieg drugi, albo zostaw sobie na mrozie auto po trasie z włączonym nawiewem uruchomione, wtedy zobaczysz o co chodzi. Oczywiście nie dzieje się to bardzo gwałtownie lecz mimo wszystko wyraźnie. Ja mam nowy termostat fordowski, w 100% sprawny i u mnie w górach tak się dzieje, jaki i w 4 innych focusach w których wymienialiśmy termostaty z tej samej przyczyny.
Stary 17-01-2018, 23:18   #7
piotrtel
Imię: piotr
Silnik: 1.8 tddi
zmulim u mnie niema takich górek jak u Ciebie i jak piszesz koledze nie dzieje się to gwałtownie. Po wymianie termostatu i płynu nic się nie zmieniło. Co do tych świec sa u mnie 3 próbowałem je kiedyś wykręcić i zobaczyć jak grzeją ale nie udało mi się bo tak mocno siedza i balem się urwać Pytanie mam takie jak bym je jakims szlałfem pominoł czy cos pomoże?
Bump: zapomniałem ten sam problem jest przy włączonej klimatyzacji w lecie czym wysze obroty lub szybsza jazda tym lepiej daje za zaznaczę ze klima nabita i umnie prawie w 100% jest nawiew ustawiony na 2 teperatura w zimie max i w lecie różnie ale tez blisko max
Stary 18-01-2018, 10:35   #8
grzro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-12-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 19
Ale to właśnie te świece dogrzewają płyn chłodniczy więc ich obejście będzie równoznaczne z ich niedziałaniem
grzro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 10:53   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie chodzi mi o jakieś ogromne górki i spadki a o jazdę z minimalnym obciążeniem, prawie bez gazu, wtedy bankowo gdy grzejesz kabinę zacznie Ci spadać temperatura silnika. Niestety te diesle jak i inne bardziej nowoczesne mają wysoką sprawność i jeśli ściągasz temperaturę z silnika na nagrzewnicę to tak to wygląda. Jeśli natomiast te spadki temperatury są bardzo szybkie itp, to sprawdź jeszcze ten termostat i czy układ jest poprawnie odpowietrzony. A w jakim stanie jest pompa wody? Była kiedyś wymieniana? Co do tej nagrzewnicy płynu, obejście jej nic nie da, poza tym ona jest aktywna przez pewną chwilę, później już PCM to odłącza.
Stary 18-01-2018, 11:07   #10
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Ważna sprawa przy wszystkich autach, nawet benzyniarkach, a co dopiero dieslach, aby silnik złapał swój bilans energetyczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., czyli rozgrzał się do optymalnej temperatury pracy. Dopiero wtedy można na dobrą sprawę używać ogrzewania do woli i nic się nie dzieje, czy z góry czy pod górkę czy na piątym czy 4 biegu. Przed wczoraj trasę zrobiłem 200km swoim w mróz minus 12 stopni i wiatr jak cholera. Ogrzewanie włączyłem po 8-9 km jak wskazówka poszła na 90 i calutki czas miałem 18-19 stopni w kabinie tak jak nastawiłem. Nie ważne czy jechałem 160 km/h czy kulałem się za tirem 60 km/h
Grzechem jest włączanie obiegu ogrzewania w jeszcze ni rozgrzanym na max aucie. Wtedy ani my nie mamy ogrzewania, ani silnik nie ma optymalnej temperatury pracy.
Oczywiście nic tam zepsute nie może być.
Nie włączajcie od razu obiegu ogrzewania w zimę.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 18-01-2018 o 11:11
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
