Stary 10-01-2018, 14:54   #201
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Immobilizer, dorobienie kluczyka, brak zapłonu
Tak jak napisał klega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] musisz mieć dwa kluczyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 17:01   #202
Mac007
Zarejestrowany: 19-11-2017
Silnik: 1.8 TDCi, 115 KM
Postów: 31
Byłem się dopytać czy da radę dorobić kluczyk + zakodować pod immobilizer. Odpowiedź? Da radę, koszt 250zł.
Lecz pytanie, czy dorabiać kluczyk zakodowany pod immobilizer (bo w końcu dioda szybko mruga przy starym kluczyku) czy pierw wezwać magika z komputerem (bo może jakiś błąd siedzi czy coś)?
Mac007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 18:24   #203
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
W ASO do ff mk3 za zakodowanie jako 3 kuczyka + immo + centralny zapłaciłem niecałe 300pln, a kluczyk + grot kupiłem na alleg.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 18:34   #204
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,070
Z tego co wiem to FF1 koduje tak samo kluczyki jak Fiesta Mk6 czyli dwa klucze oryginalne otwierają kodowanie dodatkowych pastylek, bez dodatkowych narzędzi.
Jak dobrze pamiętam to w FF1 jest 4D60 (w Fiesta Mk6 już 4D63), ale zasada była ta sama).
Czy w FF1 da radę dodać pastylki jak w MK2 poprzez forscan i programowanie PATS?
Proszę o krótkie tak/nie od tych co już próbowali.
To na pewno ułatwi autorowi robotę.
Stary 19-01-2018, 12:10   #205
Mac007
Postów: 31
Jeżeli w dwóch firmach dorabiających kluczyki + kodowanie pod immobilizer powiedzieli mi, że da radę dorobić to dlaczego miałoby się nie dać? Ale nie o takie pytania mi chodzi. Pytanie zadałem wyżej, a tu zmiana tematu.
Stary 19-01-2018, 12:15   #206
Antej
Postów: 9,070
Tyle że te zakłady najczęściej klonują klucze, a nie dorabiają.
Możesz zrobić to drożej i płacić dwóm wyrobnikom, albo ogarniać temat sam zgodnie ze sztuką i w ułamku ceny zakładów.
Stary 19-01-2018, 13:07   #207
Mac007
Postów: 31
Czyli jak z klonują, to dalej immobilizer nie będzie czytał tego nowego kluczyka?
Przeczytałem inny temat z tego działu i znowu coś mnie tknęło. Czy jeżeli miałbym zeszlifowane krawędzie na grocie kluczyka to immobilizer nie odczyta go? http://autokluczpomoc.pl/wp-content/...ford_jajko.jpg
Ostatnio edytowane przez Mac007 ; 19-01-2018 o 13:14
Stary 20-01-2018, 00:43   #208
Blutut16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Przeczyta tylko wkładki stacyjki nie przekręcisz.
Blutut16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 15:02   #209
Mac007
Postów: 31
No ok, to jeszcze czekam na odpowiedź na te pytania:
1. Lecz pytanie, czy dorabiać kluczyk zakodowany pod immobilizer (bo w końcu dioda szybko mruga przy starym kluczyku) czy pierw wezwać magika z komputerem (bo może jakiś błąd siedzi czy coś)?
2. Czyli jak z klonują, to dalej immobilizer nie będzie czytał tego nowego kluczyka?
Stary 22-01-2018, 16:03   #210
Mac007
Postów: 31
#ref
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
