#521 |
![]() Imię: Tobi
Zarejestrowany: 11-09-2017
Postów: 23
I have maps 04/14 on my Sync and want to do a upgrade on 04/15. Software is already upgraded on 3.0. I have the maps and license files for 3.0 JR3T.
Is this enough for doing a install or do I need a further license for my ESN? If yes, how can I get this? Thanks. |
#522 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5EB, automat
Postów: 15
, odnośnie podziału map. Podobny system występuje w m.in. Citroen/Peugeot od ponad 10 lat i sprawdza się bardzo dobrze. Mniejsze paczki plików, łatwiejsza aktualizacja.
W praktyce dochodzi jeszcze jeden aspekt - można (lub powinno być można) mapy kupować albo w całości albo w częściach. Przykładowo Polak, który nie planuje wyruszać za granicę swojego kraju nie musi od razu kupować/aktualizować mapy całej Europy a jedynie skrawek, w którym znajduje się jego kraj. Szybciej, taniej, wygodniej. |
#523 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
O ile będzie rozsądna polityka cenowa, bo wiedząc jak to robili niektórzy producenci przenośnych nawigacji, gdzie przykładowo EU kosztowała 45€, a jeden kraj 35€, to słabo się to może opłacać...
#524 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
People write that they have everything and they know everything only then no advice can be obtained ... You do not need a license issued for your ESN. Ford recently withdrew from the idea of issuing individual licenses. You only need a license for this type of map you want to install.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2018 o 00:30 |
#525 |
![]() Imię: Tobi
Postów: 23
Thanks my friend! You made my day! I‘m on F6.1 now. Installation worked fine.
#526 |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Panowie może mi ktoś jest w stanie pomóc mam co prawda focusa z 17 ale z Sync3 Non-Navi. Oryginalnie zainstalowana była wersja 2.3, zainstalowałem 3.0 wer. 267 z linku znalezionego na innym forum, wszystko ładnie działa ale straciłem polskiego lektora, co utrudnia wybieranie głosowe kontaktów.
1. Czy jest możliwość zainstalowania 3.0 z polskim lektorem? 2. Jeśli nie to czy dysponuje ktoś linkiem do wersji 2.3 z PL? 3. Otrzymałem propozycję wgrania Navi o ile mój Sync ma więcej niż 1 GB Ramu, ktoś wie jak można sprawdzić ilość Ramu bez demontażu radia? 4. Po sieci krąży wersja 3.2 ale ma tylko 460mb ktoś wie co daje? Dzięki za każdą pomoc |
#527 | ||
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#528 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Wgrania. O instalacji czytałem i było sprawdzone tylko nikt nie pisał że nie zawiera lektora polskiego, tekst i instrukcje są po polsku.
#529 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
2. Przecież "tak" to po co pytanie o "nie"... 3. Dla EU non navi (16GB flash) nie da się "wgrać navi"... Jeśli jest w tym Sync3 2GB RAM, to można co prawda zrobić taką modyfikację by navi startowała z pendrive, ale trzeba mieć sporo cierpliwości dla takiego startowania... Standardowo, to dla uzyskania navi trzeba wlutować flash 64GB w miejsce tego 16GB... Ilość RAM daje się zwykle poznać po numerze części APIM (podasz VIN - zobaczy się numer części). Jak jest 1GB RAM to nic nie da się zrobić z tym Sync3 - według mnie na razie brak jest skutecznej metody dolutowania 2 dodatkowych (brakujących) kostek RAM. 4. 3.2 to wersja dla "nowych" Sync3 - z innym schematem partycjonowania flash. Na pewno po sieci nie krążą pakiety instalacyjne wersji 3.2 przerobione w celu umożliwienia zainstalowania na standardowych Sync3. Założymy się?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-01-2018 o 23:12 |
#530 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
tedi_k nawet nie wiesz jak ucieszył mnie twój post ;-)
Możesz pomóc mi z tym plikiem językowym? Znalazłem na forum gościa który pokazuje wersję 3.2 nawet w j.polskim, tylko że paczka ma 460mb i wszyscy sugerują że to raczej tylko jakaś nakładka, jak coś to źródła inf. Mogę posedłać na priv, bo nie wiem czy mogę na forum |
