Stary 18-01-2018, 13:11   #1
roberts3003
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Grand C-MAX / Escape
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM / 1.6 EB 180 KM
Rocznik: 2010 / 2016
Postów: 63
Domyślnie Ogrzewanie tylnej szyby USA kontra Europa
W sprowadzonym Escapie zamontowałem tylną klapę od Kugi. Teoretycznie jest ok ale ... juz 3 raz wymieniam bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby.
Czy spotkał sie ktoś z takim przypadkiem ? czy ogrzewanie tylnej szyby w USA jest inne (inne przewody, nadruk?) ? czy jedna instalacja nie współpracuje tutaj z drugą i powoduje przepalanie bezpiecznika?
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
roberts3003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 13:47   #2
tico0
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Domyślnie Odp: Ogrzewanie tylnej szyby USA kontra Europa
Nie mam możliwości wglądu do dokumentacji ale na chłopski rozum biorąc, jeśli pali się bezpiecznik to albo kabelek ma gdzieś zdartą izolacje i spinol albo szyba europa ma większą moc i wymiana na bezpiecznik większej mocy. Poproś kogoś by sprawdził wartość w europejczyku i sprawa jasna.
tico0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 14:06   #3
roberts3003
Imię: Robert
Postów: 63
Sprawdziłem, w obu wersjach podają wartość 25 A dla tego bezpiecznika.
Stary 18-01-2018, 16:14   #4
Tomto79
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Escape Titanium 4WD
Postów: 56
Ja tez mam tylną klapę od Kugi i bezpiecznik się jeszcze nie przepalił ani razu, a używam ogrzewania od co najmniej dwóch lat. Sprawdziłbym czy przypadkiem nie ma gdzieś zwarcia na wtyczce od anteny, ja te wszystkie wtyczki zdemontowałem. Nie wiem kto Ci to robił ale kable od ogrzewania w Escape są zbyt krótkie, więc jeżeli ktoś zrobił to mało fachowo to będą mocno "naciągnięte". Ja przełożyłem uwchyty wiązki (białe plastiki - spinki) i kable mam tak jak należy.
Tomto79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 06:30   #5
roberts3003
Imię: Robert
Postów: 63
Dzięki
sprawdzę to
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
