Stary 18-01-2018, 07:45   #11
banny108
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 6
Domyślnie Odp: Ford fiesta 1.25 benzyna, ubywa olej po instalacji LPG
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jasne - a gaz to niby jak jest podany ?
Nie znam się na tym aż tak. Ja nic nie wierciłem, zleciłem mechanikowi tylko montaż instalacji gazowej, a jak on to zrobił nie wnikam.
Czyli co Panowie polecają zrobić? Zmienić olej na 5w30? Czy te oleje niby "do gazu" są warte kupowania?
banny108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 07:48   #12
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Przecież masz olej 5W30? Sprawdź, czy spełnia wymogi Forda. A gazownika spytaj, czy zdejmował kolektor. Powinieneś wnikać, bo może to być przyczyna. Gdzie gazowałeś?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 09:13   #13
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Kto zakłada instalacje gazową do silnika 1,25 ??
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 09:15   #14
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Miałem lpg w punto 1.2, i co z tego? :>
Stary 19-01-2018, 08:45   #15
banny108
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 6
Dowiem się przy wymianie oleju szczegółów. Jedno jest pewne, nie ma żadnych wycieków, bo to sprawdzałem u miejscowego mechanika.
Z takich jeszcze ciekawych objawów:
Gdy rano o 7 odpalam samochód i przełączy się po nagrzaniu na gaz, samochód nagle traci obroty i z reguły gaśnie, chyba, że jadę, to tylko poczuję lekkie szarpnięcie i jadę już na gazie. Potem jest już spokój i mogę przełączać do woli. Gdy wracam z pracy o 15:30, ponownie dzieje się to samo.
Moim zdaniem gdzieś coś się zapowietrza i jak postoi 4h to znowu się zapowietrza, nie zależy to od temperatury ani silnika ani powietrza.
Ten mechanik jest oddalony ode mnie o 750km, dlatego jadę tam dopiero za 2 tygodnie, jak będę jechał do rodziny i dlatego na razie zbieram informację co i jak. Wszystko jest na gwarancji, dlatego nie mogę tutaj pojechać, poza tym nie mam tutaj nic zaufanego na miejscu.
Stary 19-01-2018, 09:11   #16
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
wybierz coś. Sprawdź reduktor i wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
