Stary 19-01-2018, 20:19   #11
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Domyślnie Odp: Wyłącznik airbag pasażera
Napisał Rudyjerz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam taki panel.
Nie mogę teraz znaleźć faktury, ale na pudełku jest numer.
ASO Auto-Boss ma to opanowane, choć tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał - tanio nie jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Wielkie dzięki za info, dzwoniłem do Bosa z Chorzowa, ale nie bardzo po tym numerze 1790601 jest pewien czy to to, wysłał mi zrzut, ale na nim w tym panelu niema prostokątnej lampki airbag, pewnie będzie oddzielnie jak kolega dzwiedziu podał nr. 1697037
Jutro jadę do mojego pobliskiego aso.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 19-01-2018 o 20:36
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 22:04   #12
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a można wiedzieć ile??
Części + montaż, po rabatach, niecałe 700zł.
W częściach był panel, lampka, wyłącznik, naklejka i coś jeszcze (kawałek wiązki??).
Niestety ciągle nie mogę znaleźć faktury :-\
No i trzeba podpisać kwit, że się wie że można się zabić jeżdżąc bez poduszki.
Ostatnio edytowane przez Rudyjerz ; 19-01-2018 o 22:06
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 22:06   #13
Rudyjerz
Postów: 78
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki za info, dzwoniłem do Bosa z Chorzowa, ale nie bardzo po tym numerze 1790601 jest pewien czy to to.
Nie wiem z kim rozmawiałeś, ale u mnie zajmował się tym nie dział części tylko akcesoriów.
I oni to mieli rozpracowane.
Stary 27-01-2018, 09:22   #14
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
Jeśli ktoś szuka to tutaj:
sa dostępne 2 konsole (same konsole) bez lampki.
cena wydaje się MAŁA - z przesyłka wyjdzie około 60zł.
Ja kupowałem tu tą metalową ramkę z przesyłka wyszło 40zł. Szło 7 dni od zamówienia.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 10:05   #15
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Takie coś jeszcze na Allegro rzuciło mi się w oczy
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 22:12   #16
Mildaw
Avatar Mildaw
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Ford Focus Kombi
Postów: 84
Domyślnie Dezaktywowacja poduszki powietrznej
Witam, czy ktoś orientuje się gdzie może znajdować się wyłącznik poduszki powietrznej w Mk3 2017 . Według instrukcji w schowku, ale tam nie ma.....
Mildaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 22:25   #17
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Dezaktywowacja poduszki powietrznej
Napisał Mildaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...gdzie może znajdować się wyłącznik poduszki powietrznej w Mk3 2017 . Według instrukcji w schowku, ale tam nie ma.....
Bo w schowku MOŻE się znajdować... Jak zostanie założony.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabrycznie Ford nie montuje wyłącznika PAD.
Stary 04-05-2018, 22:33   #18
Rudyjerz
Postów: 78
Nie wiem jak w polifcie, ale w mk3 wyłącznik poduszki to wyposażenie dodatkowe, którego nie dało się dołożyć przy zakupie.
Wyłącznik znajduje się z boku schowka (od strony drzwi pasażera). Dodatkowo jest jeszcze lampka w konsoli na podsufitce.
Dołożenie w ASO kosztuje od około 700 do około 1200 (zależy od wersji wyposażenia) i zwykle jest nie do zrobienia od ręki, bo trzeba zamówić części.
Można też założyć samemu (lub z pomocą magików z forum ;-)), ale dość trudno jest zdobyć części poza ASO.
Więcej info:
Stary 04-05-2018, 22:36   #19
Bishop900
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5L EcoBoost 16V 150 KM
Postów: 4
Ja właśnie dokladam. I tak jak kolega pisze tylko czesci ASO. Koszt zależy głównie czy masz w podsufitce sterowanie oświetleniem muliambient czy nie. Jeśli nie masz sterowania ambient to koszt części kolo 720 zł( wyłącznik, lampka w posufitce, panel podsufitki i naklejka na schowek). Dodatkowo aktywacja w komputerze.
Ostatnio edytowane przez Bishop900 ; 04-05-2018 o 22:44
Bishop900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 06:07   #20
Mildaw
Avatar Mildaw
Imię: Maciej
Postów: 84
Acha, to dlatego w miejscu wyłącznika mam włożona jakby zaslepkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli obejdzie się bez tegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dziękuję za podpowiedzi
airbag , poduszka , wyłącznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
