Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 19-01-2018, 23:58   #1
jurant89
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Mk3
Silnik: 1.6 TiVct 125KM
Postów: 40
Domyślnie wymiana oleju w aso i olej nie jest czysty
witam,
Po 1500km wymieniłem w aso pierwszy raz olej, bo niby auto na dotarciu i zalane w fabryce byle jakim olejem.
Wtedy gdy sprawdzalem poziom oleju na bagnecie olej był czysciutki,przezroczysty jak z butelki.
Dzisiaj mialem roczny przeglad w serwisie najechane 14000km, oczywiscie wymiana oleju była,ale czy aby na pewno?? Tym razem sprawdzam poziom oleju i bagnet nie jest juz taki czysciutki jak wtedy za pierwszym razem, nie jest tez typowo czarny. Tak jakby zotawiono litr starego oleju i dolano nowy.
Co o tym myslicie, poruszac ten temat/?? czy zostawic obojetnie?? pewnie za pre dni bedzie telefon z centrali w sprawie opini.
Dodam jeszcze tyle, ze to sa dwa rozne serwisy pozdrawiam
Czy poprostu jeszcze z komory silnika nie splynol, a oni juz wlali...
Ostatnio edytowane przez jurant89 ; 20-01-2018 o 00:10
jurant89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 00:01   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: wymiana oleju w aso i olej nie jest czysty
To twój pierwszy samochód?
Stary 20-01-2018, 00:19   #3
jurant89
Imię: lukasz
Model: Mk3
Postów: 40
niee. w fiacie albea jak wymieniałem olej sam osobiscie to nie mialem tak a to bylo 15letnie auto. oczywiscie kompresorem sobie wydmuchalem, zeby wszystkie resztki splynely... i po wlaniu nowego oleju i sprawdzeniu, bagnet byl czysciutki
Stary 20-01-2018, 00:24   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Aso nigdy ci nie zrobi tak dobrze, jak zrobisz sobie sam.
Stary 20-01-2018, 00:31   #5
jurant89
Imię: lukasz
Model: Mk3
Postów: 40
wiem o tym. dlatego pytam czy jest sens o to walczyc. ja sie nie znam to jest moje pierwsze nowe auto, ale na pewno sa tu osoby które zęby zjedly na tym ASO i wiedza co gdzie i jak uderzyc...
Ostatnio edytowane przez jurant89 ; 20-01-2018 o 00:54
Stary 20-01-2018, 08:11   #6
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Bardzo mozliwe ze wyssali ci olej przez bagnet a w taki sposob nigdy nie usunie sie calosci. Jest to popularna praktyka i raczej malo szkodliwa.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 08:30   #7
Daniels90
Zarejestrowany: 27-12-2016
Silnik: 1.6 vc-ti
Postów: 27
Chcesz wiedzieć jak wymienia sie olej w ASO ? Już objaśniam wysysa się połowę oleju dolewa nowego filtr trzeba ładnie umyć zmywaczem żeby wygladał na nowy.
Pracownicy też jeżdżą samochodami nie rzadko markami w ktorych pracują, a przecież szefc nie będzie chodził bez butów. ASO to najgorsza instytucja jaka może serwisowac nasze auta,żeby z nimi coś wywalczyć to trwa to latami i masę nerwów a i tak będą robić wszystko aby się wymigać. Chcesz mieć dobrze zrób sam albo zaufany mechanik, jak się coś stanie na gwarancji to i tak powiedzą że to wina użytkownika.
Daniels90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 08:36   #8
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Bzdura. W ASO albo wysysają okej, albo spuszczają. Owszem są przypadki że dolewają nowego ale to promil całości i raczej w fordzie się z tym nie spotkałem. Słyszałem o takich praktykach w markach premium - audi konkretnie.
Wytaptane z telefonu.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 08:48   #9
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
jurant Wymień sam - w tym przypadku wyjdzie taniej. Jeśli nie masz przedłużonej gwarancji, to przecież mógł być ostatni przegląd mechaniczny w ASO. Szkoda nerwów i straconego czasu.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 09:08   #10
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Ja w nowym aucie sam zmieniłem (nie w ASO) po 15kkm razem z płukanką. Dopóki była gwarancja to jeździłem do ASO i od razu po nich poprawialem (dokładnie 1 raz, po roku) też z płukanką.
Co do koloru oleju - nigdy nie spłynie 100%, o metodzie z kompresorem nie słyszałem. Nawet jak zmieniam w warsztacie z płukanką i wylewaniem dołem, to wchodzi o te 200-300ml mniej niż nominalna pojemność układu. I ta reszta dość szybko zabarwia olej, który w końcu od tego też jest....
No i te 1500km to nie to samo co kolejne 13500km...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
