Stary 21-01-2018, 19:13   #1
mareko1
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2
Domyślnie Wymiana czujnika temperatury silnika FT 2,2
Potrzebuję porady czy trudno jest wymienić czujnik temperatury silnika, gdzie on się znajduje, może jakiś szkic.
Mam problem, bo po przekręceniu kluczyka na zimnym silniku wskaźnik pokazuje temperaturę max
mareko1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 20:06   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika temperatury silnika FT 2,2
Sprawa jest nieco skomplikowana, bo są dwie różne lokalizacje. Przy starej wersji czujnik temperatury silnika wkręcony jest w głowicę w tylną boczną ściankę ukośnie od góry (czyli nad kielichem sprzęgła) - spójrz na rysunek, oznaczony jest jako 6G004.
Do jego wykręcenia potrzebna jest specjalna nasadka ze szczeliną na przewód - bez tej szczeliny nie można nasadki założyć na czujnik.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Od 26.09.2011 Ford zmienił układ chłodzenia i czujnik temperatury zlokalizowano w obudowie termostatu, oznaczony jest 12A648. Tego nigdy nie dotykałem...
Typ Pliku: jpg Głowica Mk7.jpg (96.5 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Czujnik temp. Mk7.JPG (63.4 KB, 60 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-01-2018 o 20:15
Stary 21-01-2018, 20:16   #3
mareko1
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2
Widzę, że zdjęcie odnosi się do silnika 2,0,natomiast mój FT jest 2,2 r. prod. 2011 i czy to będzie tak samo?
Stary 21-01-2018, 20:18   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przeczytaj jeszcze raz całość...
Zgredzik
Stary 21-01-2018, 20:20   #5
mareko1
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2
ok. Dzięki za info
Stary 21-01-2018, 20:22   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przeniosę info z innych wątków:
Tak przy okazji: są dwa ogólnodostępne linki do katalogu części Forda:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w jęz. rosyjskim
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w jęz. angielskim
Katalogi są nieco podobne, rysunki zwłaszcza, ale warto korzystać z obu, niosą nieco inny zakres informacji. W rosyjskim czasami niektóre rysunki nie chcą się wyświetlać.
Pod tymi linkami uzyskałbyś odpowiedź na swoje wątpliwości i na przyszłość także na pewno ci się przydadzą.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
