Stary 21-01-2018, 20:56   #491
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
To sa nowe
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 20:59   #492
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: Ford Focus MKIII kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 65
Na Ali za niecałe 190 PLN
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
macko030 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 21:27   #493
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Plus cło i bez gwarancji, plus brak homologacji europejskiej co jest niezgodne z przepisami
Stary 21-01-2018, 21:39   #494
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Postów: 65
Z tej aukcji mają europejską homologację i roczną gwarancję. Sam takie posiadam. Bez homologacji bym nie kupił
*E4 mark on each side light, it is used accordance with the European standard, the E4 number " L G0100152 DRL SAE P12 02A 00RL 16864 "
Stary 23-01-2018, 19:50   #495
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
a możesz przesłać zdjęcie tej homlogacji tego papierku
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 19:54   #496
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Postów: 65
Tego nie mam. Nr jest wybity na kloszu i mnie to wystarczy.
To tak jakby do każdej kupionej żarówki dawali papier o homologacji
Stary 23-01-2018, 20:00   #497
u08mlap
Avatar u08mlap
Silnik: 1,0
Postów: 233
bo mnie ostatnio policjant zaczepił przy okazji porannego dmuchania kazał zjechać na bok i doktoryzował się na moimi ledami - wypytywania a kto to montował itd. po czym poprosił abym zgasić silnik i oglądał ledy z bliska świecąc sobie latarką i powiedział że on nie pamięta ab FF miały takie fabryczne ledy ale żę nie miał argumentów o powiedział że skoro to fabryka montowała to dziękuję do widzenia ale wyczaiłem gościa że raczej też ma FF3 i chciał się dowiedzieć gdzie to kupiłem i kto to mi montował bo sam sobie chciał zamontować ale źle podszedł do tematu bo bym mu powiedział wszystko
Bump: to co sobie tam wbiją na lampie to żadna homologacja
Bump:
Napisał matti393 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cła nie płacisz - jaka homologacja i jaki przepis o tym stanowi kto CI coś takiego sprawdzi ?
Ostatnio edytowane przez u08mlap ; 23-01-2018 o 20:03
Stary 23-01-2018, 20:10   #498
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Ciekawostką to takie światełka były z 10 lat temu i wtedy zdarzało się, że policmajster chciał być mądrzejszy ode mnie, gdy zatrzymał mnie wyłącznie z powodu dołożonych świateł dziennych. Ale zawsze ich wiedza jest mniejsza niż to, co stanowią przepisy. W zeszłym roku policjantka chciała mnie przekonać, że nie wiem co sam sobie zamontowałem w aucie, bo według niej jechałem na dziennych , a nie przeciwmgielnych (bez mijania, oczywiście, za dnia, była mgła). A akurat mam papierową homologację do tych świateł. Niestety, nie chciała jej oglądać i tylko stwierdziła, że "nie będziemy się kłócić".
Stary 23-01-2018, 20:21   #499
u08mlap
Avatar u08mlap
Silnik: 1,0
Postów: 233
no właśnie tu homologacja nie jest potrzebna tylko jak już policmajstry mogę się przyczepić jeśli chodzi o montaż
Ministerstwo Infrastruktury w swoim rozporządzeniu z dnia 4 maja 2009 roku dostosowało polską regulację prawną w zakresie montażu i warunków technicznych wymaganych do prawidłowego używania świateł do jazdy dziennej do przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z nowymi przepisami podczas montażu takiego dodatkowego oświetlenia należy zwrócić uwagę na kilka istotnych wymogów:
1) każda lampa musi mieć na kloszu wytłoczony znak homologacji,
2) światła do jazdy dziennej powinny się automatycznie włączać po włączeniu zapłonu,
3) muszą dawać światło barwy białej,
4) powinny się automatycznie wyłączyć po włączeniu świateł mijania, drogowych lub przeciwmgielnych,
5) powinny być zamontowane na wysokości od 25 do 150 cm nad ziemią,
6) powinny znajdować się maksymalnie 40 cm od bocznego obrysu pojazdu,
7) odległość między nimi nie może być mniejsza od 60 cm,
Stary 23-01-2018, 20:27   #500
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Fakt, że regularnie spotykam auta ze źle zamontowanymi dziennymi. Trzeba być jednak matołem, żeby rozbić to niezgodnie z przepisami, bo często nawet na pudełkach są te wymiany umieszczone.
Gdy montowałem swoje pierwsze (maj 2010) to jeszcze zwracałem uwagę na wymóg 20 cm2 na lampę. Jednak ten szybko zniknął z listy.
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
