![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 6
Próbuję zlokalizować sterownik ECU w moim Fordzie z 2009 roku aby sprawdzić, czy wszystkie przewody przy wtyczkach są całe (błąd U1900, auto kręci ale nie odpala) Według Sam naprawiam do MK2 powinien on się znajdować z boku akumulatora ale u mnie go tam nie ma. Gdzie on się dokładnie znajduje, jak wygląda (wiem mniej więcej jak wygląda sam sterownik ale jest on z pewnością w samochodzie zamknięty w jakimś plastikowym pudełku lub czymś innym (jestem totalnym laikiem) i czy będę musiał wyciągać jakieś podzespoły z pod maski żeby się do niego dostać? Pozdrawiam |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A wygląda tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 | |
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 6
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
#5 | |
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 6
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
#7 | |
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 6
A czy jesteś w stanie może powiedzieć które piny / gniazda w kostkach odpowiadają za doprowadzenie napięcia 12V do sterownika i które należałoby sprawdzić? |
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
#9 | |
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 6
Czy mógłbyś poradzić jak rozpoznać które opisy konektorów na stronach od 124 będą od konkretnie mojego auta? |
#10 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Na stronie 124 i dalszych masz opis pinów - dla diesla 1,6 TDCI są to wtyki C417 , C418 , C419 opisane " to ECM module (PCM)" .
| Tagi |
| ecu , focus mk2 , komputer , pcm , sterownik silnika |
