Stary 12-01-2018, 18:54   #11
cyberion84
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Domyślnie Odp: Zawór EGR zacina się
Napisał whiro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w tej wersji ale wielu mówi że zaślepiali uszkodzone i wyciągali wtyczkę a po pewnym czasie błąd znikał. Jak będzie zaślepiony to jego pozycja cie nie interesuje i może być zastany.
Ok, też myślę żeby zaślepić u siebie Focus mk2 FL 1.6 TDCI 109 KM, ale to ja będzie ciepło na dworze.
Ale jakoś za tydzień w pracy dorobiłem sobie blaszkę i go zaślepiłem i podpiąłem wtyczkę.
Po zaślepieni blaszką wtyczka ma być wpięta czy "latać luzem" ?
cyberion84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 21:49   #12
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Ja pierdziele, temat dotyczy 1.6 8V i koledzy znowu pakują rady jak czyścić EGR w zupełnie innym silniku jakim jest 16V. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 21:58   #13
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Nie czekam na rady.blacha w drodze,jak zaloze dam znać.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 11:33   #14
focccccus
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 89
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak Ci poszło z tym egrem?
Jak kolega wyżej pisał - ten wątek jest pomieszany 1.6 tdci 8v (mk3) i 16v (mk2) maja inne egry.
Tego w mk3 nie da się zaślepić, bo on się wysuwa, a nie chowa do środka, zaślepka tylko by go zblokowała.
focccccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 11:43   #15
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Dasie dasie.kupiłem na ebayu,jeszcze w drodze.cierpliwosci.
Zobacz jak jest zbudowany dolot w 8v.
Blacha idzie przed egr.
...cały czas jezdze z odpiętą wtyczką.poza chekiem na zegarach zero innych objawów
Stary 22-01-2018, 11:49   #16
focccccus
Postów: 89
Podaj link do ebaya
Bump: Robił ktoś z Was adaptację egru focccusem albo forscanem?
Wymieniłem egr i go nie adaptowałem... moze tu leży przyczyna wywalania błędu P042E
Stary 22-01-2018, 13:15   #17
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Stary 22-01-2018, 14:04   #18
focccccus
Postów: 89
To nie zadziała... jak pisałem - zawór w 1.6 8v wysuwa się na zewnątrz, a ta zaślepka tylko go zablokuje aż spali się silniczek w egrze.
Stary 22-01-2018, 14:15   #19
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
A ty dalej swoje.
Gdzie jest napisane że trzeba to zamontować tam gdzie myślisz ty?
Zobacz schemat i potem sam dojdziesz gdzie trzeba tą blache "wlepić".
Typ Pliku: jpg Screenshot_2018-01-22-14-27-43-867_com.android.chrome.jpg (9.3 KB, 515 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez daaro ; 22-01-2018 o 14:28
Stary 22-01-2018, 15:08   #20
focccccus
Postów: 89
A ty dalej swoje.
Masz rację, zwracam honor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
