![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-10-2016
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Witam. Posiadam forda focusa MK2 1.6 diesel 2006r z klimatyzacją automatyczną. Po odpaleniu silnika na zegarach wyświetla się : dodatkowa nagrzewnica wyłączona. Po wejściu w menu ustawień nie można jej włączyć i wyświetla się symbol zamkniętej kłódki. Sprawdzałem bezpiecznik od PTC pod maską i jest dobry. Spotkał się już ktoś z takim problemem?
Z góry dzięki za pomoc. |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Może prądu mało, akumulator naładowany ?
#3 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Raczej jest dobry. Nie sprawdzałem żadnym przyrządem ale nie miałem nigdy problemów przy odpalaniu
#4 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Jest chyba drugi bezpiecznik od tej nagrzewnicy pod nogami pasażera (chyba F70).
#5 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Dopisz sobie w profilu, że masz 1.6 tdci, bo wygląda na benzynę w tej chwili. To że odpala, to nie znaczy że jest naładowany, a ptc pobiera bardzo dużo prądu. Jak akumulator nie jest doładowany albo alternator za słabo ładuje, to może się nie uruchomić.
#6 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Tego bezpiecznika nie sprawdzałem, jutro to zrobię. Alternator jest po regeneracji bo się spalił
#7 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Bezpiecznik w porządku. Czyli jest możliwe że to wina akumulatora?
#8 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Spróbuj podmienić na inny, nawet tymczasowo. Jak to nic nie da to będziesz wiedział żeby szukać przyczyny gdzie indziej.
#9 | |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
1 temperatura silnika powyżej 65C PTC nie grzeje 2 temperatura silnika poniżej 65C PTC grzeje prądem wyliczonym przez GEM na zasadzie : prąd znamionowy alternatora zapisany w GEMie minus pobór prądu przez pozostałe urządzenia . PTC działa tylko na pracującym silniku i tylko wtedy gdy GEM komunikuje się regulatorem alternatora . Cały ten opis z powodu regeneracji Twojego alternatora . Miałem przypadek , że elektromechanik nie podłączył jednego przewodu od cewek alternatora do regulatora i GEM nie miał informacji o poborze prądu . Zdaje mi się , że wtedy nie działa też ogrzewanie przedniej szyby . |
#10 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Nagrzewnicy nie dało się już włączyć zanim alternator się spalił. Będę musiał sprawdzić akumulator i może ładowanie
