Stary 24-01-2018, 16:09   #2301
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będzie działał.
NIE!!!!
Limiter działa na zegarach z małym wyświetlaczem, tylko tego na tym wyświetlaczu nie widać - udowodnione
Wystarczy zrobić prosty test: włączyć limiter, zmniejszyć prędkość, przyspieszyć - limiter "trzyma"
Stary 24-01-2018, 16:16   #2302
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Ciekawe co piszesz. Nigdy takiego działania nie udało mi się uzyskać.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 16:37   #2303
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
U mnie właśnie nie działa, auto normalnie przyspiesza, a co dziwne przycisk ten działa jak OFF, włączę tempomat pojawia się "Standby" wciskam limiter i tempomat się wyłącza
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 17:08   #2304
lsulima
Postów: 1,142
Dokładnie. We wszystkich samochodach w których zakładałem tempomat tak to działało. Limiter działał jak OFF. Funkcji limitera nie było.
Stary 24-01-2018, 17:53   #2305
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Widocznie w jakimś tam przypadku w Wawie zadziałało tak jak pisał . No i tyle . U mnie też ten limiter nie działał. nIe ma co się rozwodzić nad tym tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-01-2018, 22:54   #2306
adam53
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: RAV4, Jimny, Vectra C, był Escort, Sierra, teraz Mondeo MK4 kombi
Silnik: TDCI 140KM (DW10C)
Rocznik: 2004,2003, 2006, 2014
Postów: 20
NIE!!!!
coś w tym jest! Mam ten mały wyświetlacz. Przyciski niewłaściwe ale z rezystancjami zrobionymi jak do przycisków pod ogranicznik. Palcując "w ciemno" i nie wiedząc czego oczekiwać, efekt limitera uzyskałem. Eksperyment trwał krótko, bo myślałem że nieudany. Na razie nie jeżdżę, robię instalację haka. Jak wrócę do limitera/tempomatu bogatszy o wiedzę z kilku ostatnich stron dyskusji, to może się odezwę z konkretami.
Dziękuję za cenne informacje.
Adam
adam53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 21:53   #2307
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Leszcz - masz mondeo więc możesz łatwo odpiac wtyczkę od zegarów i sprawdzić czy działa tempomat i ogranicznik
Stary 26-01-2018, 12:25   #2308
lechu_jr
Imię: Leszek
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Masz może jakiś pomysł dlaczego w takim razie limiter nie działa? Aktywacja jest na pewno poprawna. Ustawione :"with cruise control" i "with adjustable speed limiter". Kopia do IPC też zapisana. Mimo to przycisk limitera działa jak wyłącznik tempomatu. Może trzeba podnieść soft zegarów?
Stary 26-01-2018, 19:15   #2309
Postów: 18,052
Napisał lechu_jr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mimo to przycisk limitera działa jak wyłącznik tempomatu...
TAK MA BYĆ. Jedzie się na tempomacie ALBO na limiterze. Nie da się włączyć limitera i pozostawić włączony tempomat. To są dwa odrębne urządzenia/systemy wzajemnie się wykluczające.
Stary 26-01-2018, 20:39   #2310
lechu_jr
Imię: Leszek
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
ale jak wcisnę przycisk limitera, odpuszczę gazu później dodam to auto przyspiesza cały czas póki trzymam gaz. Limiter nie działa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
